Welke BSA trapas moet ik hebben?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 27 okt 2017 10:55
Allereerst sorry voor mijn vraag m.b.t. dit type fiets :oops:
Mijn Gazelle Medeo ca. b.j. 2002 v.v. Triple cranck is toe aan een nieuwe trapas.
Nu wil ik graag voordat ik de boel demonteer al een nieuwe trapas in huis hebben.
Ik ben dus op zoek naar het juiste type trapas. Astype Vierkante as
bottombracket breedte frame is 68mm maar er zit ook nog een houder voor de kettingkast voor.
Iemand een idee welke afmeting ik moet hebben?
uninvitedguest
uninvitedguest 27 okt 2017 11:10
Tsja, der bunt zo van die dingen, die heb ik heel goed deur,..........
maar hier kan ik je toch niet mee helpen. ;)
Gebruikersavatar Orlok 27 okt 2017 11:44
Waarom wil je een nieuwe trapas monteren.?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 27 okt 2017 11:53
Ik heb sterk het vermoeden dat de lagers nu echt overleden zijn, het draait nu wel erg "korrelig" en het knakt.
Keezx
Keezx 27 okt 2017 12:18
We beginnen maar met de cranK, i9s het een Japanse, Shimano e.d. ?
Zo ja, meet de lengte van de as (over de aseinden, dat zal ergens tussen 109 en 120 mm zijn) en koop een Shimano BB UN55 van die lengte.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 27 okt 2017 12:28
Keezx schreef: 27 okt 2017 12:18 We beginnen maar met de cranK, i9s het een Japanse, Shimano e.d. ?
Shimano cranck.
Moet ik dan 68 of 72 hebben i.v.m. de kettingkasthouder welke nog tussen het frame en de moer van de trapas zit? Frame zelf is 68mm
Marxten
Marxten 27 okt 2017 12:30
Prijsverschil tussen de 55 en 26 is niet bijzonder groot, je gaat het verschil in kwaliteit wel merken.
Gewoon 68, de kettingkasthouder functioneert als 1 van de spacers.
Zorg dat je monteert met genoeg vet, met wat pech krijg je dat nooit meer los. (Zeker met 2ehands fietsen die sinds 1996 niet meer uit elkaar gehaald waren was dat niet altijd meer mogelijk...)
Keezx
Keezx 27 okt 2017 12:45
vincent75 schreef: 27 okt 2017 12:28
Shimano cranck.
Negeer die kettingkasthouder maar even en het is cranK.
Heb je al een Shimano BB tool (dus met uitwendige vertanding voor vierkante assen)?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 27 okt 2017 13:01
Ik gooi morgen de boel eerst wel los.
walter-
walter- 27 okt 2017 14:47
Uiteindelijk zal je toch de breedte van de huidige trapas moeten meten met schuifmaat, dan wel geluk hebben dat je bij demonteren ergens de maat kan lezen.
En om te meten zal je minstens de crankarmen moeten verwijderen (wat op zich snel gebeurd is).
Walter
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 28 okt 2017 17:29
118mm. En een van de lagers (nde) heeft inderdaad een probleem.
Keezx
Keezx 28 okt 2017 18:01
Je weet wat je te doen staat....
