Steenstim
Steenstim
25 nov 2017 13:36
Hey,
Ik rijd sinds kort met Shimano ultegra di2. Maar ik kan niet op het kleinste tandwiel achteraan, zou een instelling zijn die standaard door Shimano zo wordt ingesteld. Maar hoe kan men dit uitschakelen?
25 nov 2017 13:43
Bereik goed afgesteld van de achterderrailleur?
25 nov 2017 13:48
Als het eerst wel kon en nu niet dan kan dat het probleem niet zijn.
25 nov 2017 14:58
a. is je bereik goed afgesteld
b. zit er een blokkade in het systeem dat je niet klein-klein kunt?
walter-
walter-
25 nov 2017 19:21
Steenstim schreef: ↑25 nov 2017 13:36
...., zou een instelling zijn die standaard door Shimano zo wordt ingesteld. Maar hoe kan men dit uitschakelen?
Wie zegt dat?
25 nov 2017 20:46
Is inderdaad totale onzin.
koereurke007
koereurke007
25 nov 2017 20:48
Klopt wel hoor!
Synchro shift via E tube uitschakelen
F348
F348
27 nov 2017 01:37
Zelfs in Synchro-shift mode moet dat kunnen. Klinkt eerder als een 10 spd derrie op een 11 speed casette?
Lukte het eerst wel en nu niet meer of heeft het nooit gewerkt? Welke Di@ heb je en welke interface heb je erop? SM-EW90A? Geef eens wat meer info.
walter-
walter-
27 nov 2017 01:40
Hey,
je bedoelt: je koopt het in een winkel: het werkt niet en je gaat niet terug naar de winkel?
Kryghyzh0
Kryghyzh0
28 nov 2017 15:16
Hey,
Dat is inderdaad een standaard instelling. Het is normaliter onmogelijk om een combinatie van kleine blad voor en grootste 2 versnellingen achter (dus kleinste tandwielen) te schakelen. Waarschijnlijk staat je systeem in semi-synchro, dit is de modus dit bovenstaande verbiedt. Oplossing is dus om via the e-tube software deze setting naar manual te veranderen. Alle info die je nodig hebt kan je vinden op de shimano tech site:
http://e-tubeproject.shimano.com/
walter-
walter-
28 nov 2017 15:20
@TS: misschien eens zeggen of het probleem er alleen is wanneer je op het klein blad vooraan staat.
