derailleurpad vervangen
rondomsoestdijk
rondomsoestdijk 25 dec 2017 22:05
Hallo forum, van mijn w-w fiets, Focus Aventura s-pedelec, is de deraileurpad afgebroken. Dat wordt vervangen.
Vraag: ik heb even vluchtig gekeken, inbussleutels pasten niet. Hoe demonteer je dit?
Bovenaan zitten 2 kleine boutjes en de XT derailleur zit vast met 1 grote bout.
Monteer je de 2 kleine vanaf buitenkant of vanaf binnenkant frame, zelfde voor de grote.
Is de derailleurpad Marwi-GH-045, bij Rose te bestellen de goede? Plaatje ziet er wel hetzelfde uit.
rob74
Gebruikersavatar rob74 25 dec 2017 22:12
De derailleur draai je meestal los vanaf de binnenkant van het wiel. De achterpat meestal vanaf de buitenkant. Maar om een of andere duistere reden zijn er honderden verschillende achterpatten te koop. Die ene keer dat ik een pat heb moeten vervangen, ben ik bij de dealer langs geweest. Die heeft meestal wel de goede pat op voorraad liggen voor de merken waarin hij handelt.
E post eens een plaatje,.... dat zegt vaak veel meer.
Corrosie
Gebruikersavatar Corrosie 25 dec 2017 22:24
Nee_Nee
Nee_Nee 26 dec 2017 11:15
Als je op de pagina van Rose.nl doorklikt op de link die ze daar tonen, dan kom je hier uit: http://www.marwi-eu.com/nl/gh.php
Daar staat de exploded view van de wijze van monteren. Je dealer, of Focus moet kunnen aangeven of dit de juiste pat is. (Enne... nooit pad zeggen ;-)
Als je de juiste hebt, koop er dan twee. Dan heb je een reserve voor een volgend noodgeval.
rondomsoestdijk
rondomsoestdijk 26 dec 2017 14:48
Inmiddels de pat (idd met t en niet d) en bij bicycledropouts.com via handig keuzemenu de (hopelijk) juiste pat gevonden. Bedankt voor de tip. Gelijk maar 2 besteld want de pats doen wat ze moeten doen heel goed nl. breken bij valpartij.
alien
alien 26 dec 2017 17:02
Als je gaat mekkeren over pat of pad, spel dan op z’n minst het meervoud correct.
Vorsprung durch Pedantik
walter-
walter- 26 dec 2017 17:21
Weet je ondertussen hoe je de pat verwijderd?
Ik ken enkel inbussleutelversies
Walter
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 dec 2017 21:41
alien schreef: 26 dec 2017 17:02 Als je gaat mekkeren over pat of pad, spel dan op z’n minst het meervoud correct.
patten dus.....
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 dec 2017 21:43
rob74 schreef: 25 dec 2017 22:12 De derailleur draai je meestal los vanaf de binnenkant van het wiel. De achterpat meestal vanaf de buitenkant.
:roll:
beide onderdelen zitten in het frame (het wiel speelt geen rol) en waar jij binnenkant zegt is het buitenkant en andersom.
VeloStyle
VeloStyle 08 jan 2018 15:35
pad of pat kan allebei, er is nl geen specifieke schrijfwijze hiervoor.
Persoonlijk gebruik ik liever het woord derailleurhanger, dat vind ik een meer juiste definitie van dit onderdeel.
Belangrijk:
Gebruik een kwaliteits inbus sleutel voor de kleine schroefjes.
Een goede passing is erg belangrijk en kan je behoeden van het drama van dolgedraaide kopjes.
Een nieuwe derailleurhanger moet ALTIJD uitgelijnd worden (met een derailleur hanger allignment tool
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 08 jan 2018 16:06
moet dat uitlijnen echt altijd gebeuren? Wat is daar de gedachte achter?
Ome Ko
Gebruikersavatar Ome Ko 08 jan 2018 16:26
VeloStyle schreef: 08 jan 2018 15:35 Een nieuwe derailleurhanger moet ALTIJD uitgelijnd worden (met een derailleur hanger allignment tool
Ik heb ooit de termen derailleuroog en derailleuroog-richter geleerd.
De gedachte erachter is dat je derailleuroog precies haaks staat op je wielas en je derailleur dus ook mooi recht staat. In de praktijk blijft het vaak gekloot omdat de meeste wielen niet 100% netjes zijn en je meet met die richter tov de velg van je wiel.
Op het oog - dus zonder richter - komt het ook altijd wel goed.
Laatst gewijzigd door Ome Ko op 08 jan 2018 16:32, 1 keer totaal gewijzigd.
