Castelli fietsbroeken winter
Ik ben op zoek naar een goede, lange broek van Castelli om de winter mee door te komen. Aangezien ik nog geen lange broek heb, heb ik de afgelopen maanden gefietst met een korte broek van Castelli i.c.m. gewone beenstukken, maar dit was op zijn zachts gezegd aan de koude kant. Ik ben persoonlijk een grote fan van Castelli broeken en dan met name de broeken met progretto x2 zemen.
De lange broek is bedoelt om de hele winter mee door te fietsen en dan vooral bij temperaturen van het vriespunt tot om en nabij de tien graden. Nu ben ik al een aantal broeken tegengekomen, waaronder de Sorpasso, de Sorpasso 2 en de Sorpasso wind. Heeft iemand ervaring met een van deze broeken, een advies welke aan te schaffen of nog ander suggesties?
ik heb een Castelli Polare 2 en een Castelli Sorpasso Wind en ben van beiden tevreden. Ik gebruik ze afwisselend voor woon-werk verkeer (36K enkel) en vind niet dat er veel verschil zit tussen beiden. Deze winter heb ik ze nog maar kunnen testen to -3°C maar koud aan de benen was dit niet.
J.
J.
- devriesman
Ik had de Nanoflex pro. Ontzettend fijne broek. Kan goed tegen regen, dat vind ik belangrijker dan koude bescherming.
Fijne zeem.
Ritsen zijn kwetsbaar, bij mij ging er dus eentje kapot en jammer genoeg willen ze dat niet repareren. Heb als alternatief nu 4seasons broek met beenstukken.
Als je zoals ik slank bent is de pasvorm van Castelli wat fijner.
Fijne zeem.
Ik ben zelf ook aardig dun, dus vandaar de keuze voor Castelli inderdaad. Voor mij persoonlijk is bescherming tegen de kou belangrijker dan de bescherming tegen regen, aangezien ik een stuk vaker bij lage temperaturen fiets, dan bij regen.
+1 voor de Sorpasso ivm de X2 zeem.
wanneer het echt boos wordt buiten, heb ik een schaatsbroek die over een korte koersbroek aangaat.
dit is ook echt een te overwegen budget oplossing.
bedenk wel dat dit een gladderestof kan zijn, waarmee je kunt schaatsen over je zadel.
Op zoek naar een eerste winterbroek heb ik een Castelli Meno 2 Wind gekocht. Achteraf gezien ongeschikt voor wanneer het echt koud is, eerder geschikt voor de herfst of koude lentedagen.
Hoe warm wil je het voor je benen hebben eigenlijk? (algemene vraag, niet persoonlijk)
Ik rijd eigenlijk altijd met dezelfde lange broek, en dat is een eenvoudig exemplaar van een iets dikkere stof. Echter zonder regen coating of windblocker. Van -5 tot +18 rijd ik met die broek zonder probleem. Alleen met echt koude omstandigheden beneden -5 of regen beneden +5, dan zou ik iets anders willen. Maar dan kies ik er voor niet te fietsen.
Sportful (komt volgens mij uit dezelfde fabriek) heeft ook fijne broeken die kwalitatief niets onderdoen maar wel tegen een iets zachter prijsje. De NoRain is vrijwel gelijk aan de NanoFlex broeken. De Total Comfort (Pro) zemen zijn de top of the line en vergelijkbaar met de X2.
Lange broeken zijn deze weken doorgaans in de aanbieding, dus doe er je voordeel mee!
Kijk eens naar de =7537&r=L2xhbmdlLWZpZXRzYnJvZWtlbiNzdGFydDIx]R&D of deze. Met OUTLET10 krijg je nog 10% extra korting op uitverkoop items (Castelli is ook in de outlet).
Ik mag er persoonlijk niet aan denken om dat met dezelfde broek te doen.scottwilko schreef: ↑15 feb 2018 10:21 Echter zonder regen coating of windblocker. Van -5 tot +18 rijd ik met die broek zonder probleem.
Echt? Ik heb er ook één, zaterdag nog mee gereden (rond vriespunt, gevoelstemperatuur -5) en geen koude benen of kruis (wel koude tenen én bevroren bidon ). Zondag bij vergelijkbare temperaturen met de SportFul Tour Wind gereden, is ongeveer hetzelfde alleen doordat de achterkant lager is kreeg ik daarbij een koude onderrug (onder mijn jas.Eddy Merckx schreef: ↑15 feb 2018 09:31 Op zoek naar een eerste winterbroek heb ik een Castelli Meno 2 Wind gekocht. Achteraf gezien ongeschikt voor wanneer het echt koud is, eerder geschikt voor de herfst of koude lentedagen.
