Slapende handen en voeten
- plantagenet
Ik denk afstelling van je fiets. Met name drukpunten van je handen en voeten kunnen dan voor problemen zorgen.
Ik heb het zelf soms ook (niet altijd!) met mijn linker voet. Het moet dus iets zijn qua afstelling, want mijn rechtervoet heeft nergens last van.
Afgelopen zaterdag kreeg ik na ongeveer 30 uur last van een slapende/tintelende rechterhand. Het gekke/vervelende is dat de tinteling nu nog steeds niet helemaal weg is (mijn rechter pink tintelt nog steeds een beetje).
@TS: afstelling kan iets schelen, maar soms is de (over)belasting gewoon niet voorkomen. Ook kan het zo zijn dat je schoenen te krap zijn. (Of te strak aangetrokken)
je hebt toch te lang soort van 'verkrampt' op de fiets gezeten naar Parijs. Komende dagen niet teveel met je ellebogen op de tafel leunen en af en toe met de polsen draaien wil wel eens wonderen doen....
Nieuw op het forum voor een specifiek vraagje
Ik heb in juni mijn eerste koersfiets aangeschaft (een Merckx AMX-1). Ik rij 3 avonden per week rond de 50km en op zaterdag 70-80km.
Na ong. 20-25km krijg ik last van een slapende pink, enkel aan mijn rechtse hand. Ook nu, een dag na de rit heb ik er nog een tintelend gevoel in.
Fietshandschoenen draag ik niet meer omdat ik dacht dat het daar mss aan lag.
Enige tips of ideeën? Fiets is nieuw en volledig op maat.
IN principe komen tintelingen in ledematen voort door druk op de zenuwen. Dus of je hebt een slechte positie op de fiets ( vooral rugprobleem) waarbij bepaalde zenuwen onder druk komen te staan, of bij last in de handen of armen: je zet teveel druk op je polsen tijdens het fietsen , te lang dezelfde houding, je houdt je nek te ver achterover tijdens het fietsen, je houdt je nek teveel gespannen ( probeer je hoofd bvb wat omhoog te steken tijdens het fietsen, beweeg je nek af en toe).
Of een andere mogelijkheid is dat je gewoon last hebt van slijtage van je wervels waardoor je uitstraling hebt naar de ledematen => kinesist.
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
Ik heb ook regelmatig last van een slapende pink. Naar mijn idee komt het doordat ik mijn gestrekte arm als een soort rust pilaar gebruik. Mijn gewicht hangt wat naar voren tegen het stuur aan en rust dus op mijn arm.
Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar mijn elleboog zorgt ervoor dat mijn arm gestrekt blijft, en daar zit dan wat druk op mijn zenuwen. Na een paar uur zorgt dat dan dat mijn pink gaat tintelen. Even een kleine buiging in mijn arm zorgt ervoor dat de druk weg gaat en zodoende krijg ik ook minder last van de slapende pink.
probeer op je buikspieren te leunen ipv op je armen.
kost wat training, maar lever veel op!
edit: typefout eruit
laat mij maar fietsen!
[quote="Diederikje"]probeer op je buikspieren te leunen ipv op je armen.
edit: typefout eruit[/quote]
Buikspieren? Welke buikspieren?
Vandaag nog altijd tintelend gevoel in mijn ene vinger. Doet geen pijn, alleen lastig. Heb me laten vertellen dat het ook kan liggen aan de zogenaamde "muisarm" (RSI). Kan dat, ik doe wel kantoorwerk, dus dat kan wel natuurlijk...
Ach ja, geen regen vandaag, dus vanavond trekken we er toch weer op uit
