Fast Forward F6R Carbon Alloy Clincher OF Shimano Dura Ace WH-R9100 C60
MichBue
MichBue 01 mei 2018 07:57
Hallo,
Vorige week bestelde ik bij Futurumshop na wat wikken en wegen de Fast Forward F6R Carbon Alloy Clincher Wielset met DT Swiss 240s anaf:
https://www.futurumshop.nl/fast-forward ... -wit.phtml
Nu kreeg ik net een mail toe met daarin de boodschap dat er vertraging is ontstaan bij de uitlevering omdat de wielen momenteel niet leverbaar zijn bij de fabrikant.
Futurumshop stelde mij als alternatief de Shimano Dura Ace WH-R9100 C60 Carbon Wielset voor.
https://www.futurumshop.nl/shimano-dura ... lset.phtml
Kan iemand mij vertellen welke van de 2 wielsets de beste keuze is? Ik ben specifiek op zoek naar een carbon wiel met alu remrand.
Gebruikersavatar rene 01 mei 2018 09:12
Beide gewoon erg goede wielen - De Shimano wielen zijn een stukje lichter qua gewicht dus als je dat belangrijk vindt bij aanschaf, zeker doen. De Shimano wielen hebben nog steeds cup/conus lagers en de FFWD F6R hebben industrie lagers ( DT 240 S ) , en beide zijn gewoon geroemd om de degelijkheid.
Het grootste verschil is gewicht tussen de 2 sets en interne/ externe nippels in de wielen. Ook de stickers ( Decals ) schelen iets qua uitvoering , maar beide zijn niet ( FFWD ) óf zeer moeilijk ( Shimano ) te verwijderen - dus dat is een stukje smaakbeleving.
De Shimano gebruikt wel vlgs. mij de oude C50 velg van de 9000 serie ( Gewoon 50mm hoog ) ondanks dat er type C60 van gemaakt is. Dat was n.l. ook bij de WH9100C40 - die feitelijk niet meer was dan de oude C35. De vol carbon tubewielen van Shimano zijn wel vernieuwd naar 40mm en 60 mm velg hoogte.
De FFWD F6R heeft wel het vernieuwende DARC Systeem op z'n wielen tov de oudere F6R die dit systeem nog niet had.
Ik heb de FFWD4R ( DT Naaf en vol carbon ) , en de Shimano RS81 staan ( Afgeleide van de Dura Ace ) - en moet zeggen dat beide wielsets zeer goed zijn. Ze rollen goed - zijn bombproof en zie zien er goed uit.
Op voorraad :
https://www.mantel.com/ffwd-f6r-dt-swis ... gLk5fD_BwE
Xfire
Xfire 01 mei 2018 10:41
Ik heb zelf beide wielen in het bezit (wel de oudere versie van beide) en moet zeggen dat er weinig verschil tussen de wielen is. De FFWD wielen maken wat meer herrie dan de C60, al is de C60 dan ook wel weer heel erg stil.
Beide wielen zijn gewoon erg goed en hiermee kun je dan ook geen miskoop aan doen. Welke wielen passen het best qua looks bij je uitrusting is een eventuele afweging. De C60 zijn wat minder schreeuwerig dan de FFWD.
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 01 mei 2018 12:29
Die FF wielen hebben het voordeel dat er goede standaard naven en spaken zijn gebruikt. Mocht na X km je velg op zijn dan zit je niet vast aan dezelfde velg van FF maar kun je praktisch elke andere velg met die naaf combineren. Bij die Shimano-wielen wordt dat een veel lastiger, bijna onmogelijk verhaal (achternaaf heeft bijvoorbeeld 21 gaten...). Ik krijg wel eens verzoeken van mensen met deze Shimano-wielen (oudere modellen) waarvan de velg is versleten en dan vragen of er iets met de naven kan want 'die zijn nog perfect'. Ik vind de Shimano-wielen trouwens wel mooier. Dat is ook wat waard. Hoeveel dat waard is moet je zelf bepalen.
MichBue
MichBue 01 mei 2018 16:54
Ok, bedank voor de snelle en vooral nuttige feedback. Het zal de Shimano-set worden.
