Stages vermogensmeter lijkt te laag wattage te geven
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 03 jun 2018 21:53
Ik heb al een poosje het vermoeden dat mijn Stages vermogenmeter structureel een te laag wattage aan geeft.
In de winter viel me al op dat ik op Zwift moeilijk mee kon komen met bekenden, die ik op de weg meer dan bij kan houden. Gisteren reed ik met een vriend die hetzelfde postuur heeft en 1 kilo zwaarder is een toertocht in de Ardennen. Hij trapte op een aantal klimmen bijna 100 watt meer dan ik, terwijl we dezelfde tijd reden. (250 vs 340 watt )
Mijn stages is een tweedehandsje en al 3 jaar oud. Is er een mogelijkheid om zo'n apparaat te laten doormeten? En als ie inderdaad een te laag wattage geeft, is zoiets dan op te lossen?
feddesman
feddesman 03 jun 2018 22:09
HarryuitHilversum schreef: 03 jun 2018 21:53 Ik heb al een poosje het vermoeden dat mijn Stages vermogenmeter structureel een te laag wattage aan geeft.
Al opnieuw gekalibreerd en zero offset?
Specialized Diverge Axs
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 03 jun 2018 22:30
Zeker! Met regelmaat.
Gebruikersavatar havana 04 jun 2018 08:48
3 jaar oud betekent geen garantie meer, ik zou er eens een mailtje aan wagen richting Stages. Lijkt me vrij evident dat ie niet doet dat ie moet doen.
DarklyDreaming
DarklyDreaming 04 jun 2018 08:55
HarryuitHilversum schreef: 03 jun 2018 21:53 Hij trapte op een aantal klimmen bijna 100 watt meer dan ik, terwijl we dezelfde tijd reden. (250 vs 340 watt )
Power meter van de ander kan ook teveel aangeven.
Ik weet niet hoe zwaar je bent, dus 250 Watt zegt ook niet alles.
k33z
k33z 04 jun 2018 09:26
Als in mijn stages vergelijk met mijn Elite Direto (direct drive trainer waarvan ze zeggen dat hij zeer accuraat is), dan zijn de waardes op mijn stages ook 10% lager.
Geen idee welke cijfers kloppen, maar het is wel wat onhandig.
DarklyDreaming
DarklyDreaming 04 jun 2018 09:31
Dat is wel veel.
Mijn Stages (Gen2) zit binnen 1% van mijn Tacx Neo en Garmin Vector 3.
koekkiejakkie
koekkiejakkie 04 jun 2018 10:05
Heb hetzelfde ‘probleem’. Stages geeft significant lager dan de direto (iet meer dan 10%). Qua klimtijden en wattage kom ik ook veel hoger uit dan wat mijn stages aan FTP geeft. Verder valt er mee te leven. Doet z’n werk goed, alleen slecht voor je ego :shock:
Wel irritant als je de gegevens van de direto in hetzelfde programma gebruikt als dat van de stages. Geeft een vertekend beeld. En in zwift sta je ook 1-0 achter als je je stages koppelt ipv de direto powermeter.
DarklyDreaming
DarklyDreaming 04 jun 2018 10:08
Of je staat 1-0 voor als je de Direto aansluit ;-)
Bmoos01
Bmoos01 04 jun 2018 10:43
In principe maakt het niks uit of je vermogensmeter hoger of lager meet, zolang dit consequent is. Je trainingszones zijn dan alsnog te berekenen en je kan je kan er dan prima mee trainen. Zoals hier al eerder gezegd, het is eerder storend voor je ego. In wedstrijden, of dat nu ‘echte’ wedstrijden zijn of onderling met je vrienden, zal je toch mee moeten schuiven anders win je nooit. Mijn tips train je suf met vermogen en tijdens de koers/uitdaging zelf niet tevee meer naar kijken en je meer bezig houden met de koers zelf.
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 04 jun 2018 10:46
Het kán natuurlijk ook zijn dat je een serieuze onbalans hebt en bijv 70% van je vermogen uit je rechterbeen haalt...
k33z
k33z 04 jun 2018 10:59
Onbalans is inderdaad een mogelijkheid, maar lees wel redelijk veel verhalen van die 10% afwijking tov Direto. Dat is me te toevallig. Welke van de twee de waarheid spreekt (of beide niet), geen idee....
