Ik heb een carbon voorwiel dat sinds een dag een raar geluid maakt. Ik heb het opgenomen: https://m.youtube.com/watch?v=uiOAQDpeyjs
Het is een Chinees carbon voorwiel 38mm met novatec naaf. Ik heb het wiel 7 maanden en ongeveer 6000 km mee gefietst. Het geluid zit in de velg lijkt en het lijkt alsof er binnen in iets los is komen te zitten.
Wie weet wat het zou kunnen zijn en hoe ik het kan verhelpen?
Gek geluid carbon wiel
- Maatwielen
- Contact
Als er geen of niet genoeg borgmiddel wordt gebruikt, kunnen de nippels lostrillen. Een te lage spaakspanning werkt dit in de hand. Als het bij 1 nippel gebeurt, is de kans groot dat het bij andere ook kan gebeuren. De beste oplossing is alle nippels losdraaien, borgmiddel aan het schroefdraad en weer richten. Of alle nippels vervangen door nippels waar dat borgmiddel al in zit. Persoonlijk vind ik de 15 mm squorx prolock nippels van DT Swiss de beste, vooral omdat je deze nippel vanaf de bovenkant vastdraait en het gedeelte boven de kop van de nippel wat langer is dan bij gewone nippels. Deze nippels zijn echter aardig prijzig, vooral de aluminium versie.
Groeten,
Hans
Website: https://www.maatwielen.nl
Huidige carbon velgen zijn zo stijf dat je feitelijk geen spaken nodig hebt. Het is dat je hem nog vast moet maken aan de naaf
