Herrie Derrie R8000
Hallo!
Een prangende vraag, ik rij nu een maandje of 4 met een r8000 groep. Bevalt prima, op één ding na. Als ik voor op groot rij (50/34) is de derailleur gewoon niet stil te krijgen op de ‘hoge’ helft van de cassette. Heb de eerste periode met 11-28 gereden, daar was het niet extreem storend.
Echter, nu met 11-25 is het simpelweg luidruchtig achterin. Hij is goed afgesteld, schakelt scherp, zit nergens tegenaan. En onderin de cassette heb ik nergens last van. Op ‘t kleine blad ook niet.
Kan het komen doordat het een lange kooi is? Zou kort stiller moeten zijn? Zijn er toevallig andere tips die jullie me zouden aanraden?!
Groetje,
Bompa
Groetje,
Bompa
Laatst gewijzigd door BompaTCR op 15 jul 2018 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Weet je zeker dat je een lange kooi derialleur hebt?BompaTCR schreef: ↑06 jul 2018 00:15 Hallo!
Groetje,
Bompa
Los daarvan, nu je max 25 hebt kun je waarschijnlijk de b-screw nog wat los draaien.
Helpt mogelijk niks maar proberen waard.
Hier ook een R8000 groep, Di2, korte kooi, 12-25. Ik heb hetzelfde, de 18-19-21 maken meer geluid dan kleinere kransen. Ik merk dat met een schone en goed gesmeerde ketting het minder is. Na een paar ritjes word het geluid al weer duidelijk harder.
Hier ook een R8000 11-32, lange kooi. De middenkransjes (vooral de 14 en 16) maken meer lawaaj dan de 11. Na smering inderdaad iets soepeler. Volgens mij komt het geluid van de ketting/kransje, niet van de derailleur. De 32 loopt iets aan, maar wel te verwachten met dit verzet.
De vraag is, is het het onderste derrie wieltje of de cassette.
De B schroef kan zeker wel helpen. stel hem af op de 11, niet op de 25.
(bij een 28 of 32 wel op de grootste kransen)
Staat het pad goed bekijk hoe de achterderrie staat op het kleinste kranje middelste en grootste, wat voor verschil zie je. Bij sram draait de derrie ietsje mee
Hier ook een R8000 Di2, 11-32, lange kooi. Het is mij ook opgevallen dat deze meer lawaai maakt dan mijn vorige 105.
Cassette, ketting en derrie zijn nieuw.
Heb met de originele Shimano ketting getest en KMC. Beide maken lawaai.
In begin als de ketting nog draait in het origineel vet hoor je dit minder.
Dan heb ik eens om te testen de ketting enkel om de G-pulley gedaan (dus niet over de cassette of een ander tandwiel).
Als ik deze dan laat draaien door aan de ketting te trekken (beetje spanning opzetten) en zo heen en weer dan hoor je het geluid wat zo een herrie maakt.
Mss kan je dit ook eens testen. Dan hoor je wat ik bedoel.
Specialized Roubaix SL4 Sport 2017
De derailleur is nieuw dus dat lagertje zou ok moeten zijn.
Als ik er aan draai (zonder ketting) dan draait dit soepel zonder geluid.
En het klopt dat die wat langere tanden heeft.
Je zou toch verwachten dat die derailleur met bij horende ketting/cassette bijna geruisloos is.
Nu lijkt het op een slecht afgestelde derailleur, doch deze staat goed.
Even aanhaken. Rij sinds kort ook met de r8000 Ultegra groep. Ik heb een korte kooi en gereden met 11-28 en 11-23 cassettes. Ook mij viel op dat het allesbehalve stil is. Ik had gehoopt dat na de eerste servicebeurt e.e.a. verholpen zou zijn, maar helaas. Gezien het aantal mensen dat hier reageert lijkt het dus niet echt uniek te zijn helaas.
Goede tips welkom!
Goede tips welkom!
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Ik rijd met Campa Chorus en ondervond hetzelfde, was eerder een gerinkel dan aanlopen. De ketting was in mijn geval te lang zeker nadat ik was gewisseld van een 11-32 naar een 12-29 cassette. Het is echter nog niet helemaal verholpen.
Bij mijn vorige fiets is de kabel van de achterderailleur vervangen voor een stijvere buitenkabel (van een stadsfiets) en daarna was het verholpen. Ik vond het een vreemde oplossing maar het hielp wel. Misschien deze keer ook weer proberen.
Bianchi Specialissima 2023
Niner RLT gravel
Niner RLT gravel
