Ik heb al redelijk wat gezocht hier op het forum maar met alle berichten kom ik toch niet tot de conclusie
Ik heb het volgende ingevuld en gekregen:
fiets meting
Measurements
Inseam: 87
Trunk: 65.5
Forearm: 39
Arm: 66
Thigh: 62
Lower Leg: 60.5
Sternal Notch: 156
Total Body Height: 186
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 56.4 - 56.9
Seat tube range c-t: 58.1 - 58.6
Top tube length: 57.9 - 58.3
Stem Length: 11.9 - 12.5
BB-Saddle Position: 83.2 - 85.2
Saddle-Handlebar: 56.4 - 57.0
Saddle Setback: 4.3 - 4.7
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 57.6 - 58.1
Seat tube range c-t: 59.3 - 59.8
Stem Length: 10.8 - 11.4
BB-Saddle Position: 82.4 - 84.4
Saddle-Handlebar: 57.2 - 57.8
Saddle Setback: 5.5 - 5.9
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 59.3 - 59.8
Seat tube range c-t: 61.0 - 61.5
Top tube length: 59.1 - 59.5
Stem Length: 11.0 - 11.6
BB-Saddle Position: 80.7 - 82.7
Saddle-Handlebar: 58.9 - 59.5
Saddle Setback: 5.0 - 5.4
Nu staat er bijvoorbeeld BB-Saddel Position 82,7 gemiddeld ( van alle drie )
maar als ik hier een rekenmodule ( hier gevonden op het forum ) gebruik:
87 x 1.08 -17.5cm kom ik op 76,5cm uit.
Op dit moment is mijn zadelhoogte 76,5 moet ik dan bijna 6cm omhoog of zie ik nou wat over het hoofd ? kan iemand mij uitleggen waardoor dit grote verschil komt ?
En wat is nou belangrijker Saddel Setback of Saddel-Handlebar
Saddel-handelbar staat hierboven op 57,5cm gemiddeld en bij is het nu op mijn nieuwe frame 61cm.
Saddel Setback vindt ik moeilijk te meten maar als ik het goed doet heb ik nu op mijn fiets 4 tot 4,5cm ipv 5,5 hierboven ( puntje zadel loodrecht naar beden en dan loodrecht tot midden bottom bracket
Al vast bedankt weer voor alle hulp
Fit calculator hoe af te lezen
nu ben ik nog wat verder lopen zoeken en als ik mijn cranck meet is die niet 17,5 maar 19,5 cm onderkant tot bottom-bracket.
als ik de de oude methode pakt: http://www.m-gineering.nl/dezit.htm
( De 'ideale' zadelhoogte is 1.08 keer deze afstand. Zet je fietsschoen op het pedaal, zet de crank in het verlengde van de zadelbuis en meet de afstand van de binnenkant zool tot de bovenkant zadel langs de zadelbuis. )
zou ik op 93,96cm moeten komen van top zadel tot mijn binnenkant zool ik kom op 90,5 cm nu dus volgens die methode zou ik 3,5cm omhoog moeten
ik raak langzamerhand de weg kwijt ....
Wielrennen, Veldrijden, Mountainbiken, you got to love it..
Welkom bij de club Ik word zo langzamerhand ook helemaal lijp van al die calculators. Bij mij geeft hij aan 70 cm zadel tot BB maar in werkelijkheid is het 81 cm.
Misschien gewoon de fiets afstellen zodat hij lekker zit en verder niet te moeilijk doen. Daar word je alleen maar chagrijnig en onzeker van..
Anno 2010 zijn we het erover eens:
Fit calculators zijn compleet uit de tijd en werken niet.
Hoogstens een startpunt, zeker geen eindpunt.
Ik heb mijn zadel nu op een hoogte staan zodat ik, met gestrekt been op het zadel zittend, met fietsschoen aan, net met mijn hiel op het pedaal kom. Dan is de afstand zadel-bb=77,5 cm. Mijn bb-lengte is ook ca 87 cm (lengte 1.85m). Deze hoogte bevalt mij eigenlijk goed. Ik had mijn zadel eerder een aantal cm's hoger staan. Het blijft lastig.
Ik kan mezelf helemaal gek laten maken door die nummertjes als ik het laat gebeuren. Ik fiets op een 60 frame waar een 58 misschien had volstaan.
Ik heb de fiets nu zo afgesteld dat ik lekker fiets. Ik probeer niet te veel naar die "fitcalculators" te kijken..
