Kan een frame kraken??
Ik ben begin dit jaar verliefd geworden op een fantastisch mooie Scott Foil RC. Die heb ik dan ook gekocht en met mooie spulletjes afgemonteerd. Tot daar de mooie kant... na een paar weekjes begon de fiets te kraken. Daar begon de zoektocht!
Andere wielen, nope
zadel, -pen van extra vet voorzien, nope
Zonder zadelpen, nope
andere achter rem (onder bracket) nope
zonder achter rem, nope
bracket lager zonder vet (pressfit) nope
3 andere soorten vet, nope
nieuw ander lager, nope
andere pedalen, nope
bidonhouder eraf, nope
extra lik vet in het balhoofd, nope
Voor de rest weet ik het echt niet niet meer, ik begin steeds meer aan het frame zelf te twijfelen. Daarom de vraag:
Is het mogelijk dat het frame zelf kraakt? Dat er bijvoorbeeld een carbon laag in het frame los zit? Aan het frame zelf is niets te zien.
Andere wielen, nope
Er gaat geen buitenkabel door het frame. Aleen de bikkenkabel. En dat zou ook een ander soort geluid. Het is een geluid bij het kracht zetten op de fiets.
Ik sla de kans dat een frame zelf kraakt niet hoog aan.
Wat is kraken? Geluid dat wordt veroorzaakt door onderdelen die t.o.v. elkaar bewegen.
Tenzij het frame gescheurd/gedelamineerd is zal dat dus niet gebeuren.
Het zijn in het algemeen altijd dingen die er aan of in zitten.....
Laatst gewijzigd door Keezx op 03 aug 2018 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Lastig probleem hoor! Ik worstel er zelf ook mee, vooral met kracht zetten ging hij tikken.
Maar bij mij heb ik het teruggebracht tot ergens bij de zadelpenklem. Die zit wel ingeklemd, maar had wat speling waardoor de pen in het frame wat ging wrikken. Ik heb de zadelpenklem met meer Nm vastgezet en nu hopen dat het ophoudt.
Je geeft aan dat het met kracht zetten gebeurt. Andere oorzaak kan zijn:
- Bottom bracket: als deze droog gemonteerd is kan hij gaan kraken. Oplossing: BB opnieuw monteren met carbon montagepasta, sommigen zeggen zelfs vastlijmen met locktite
- Ophanging voorderailleur. Haal de voorderaileur er eens uit en kijk of hij ophoudt met kraken
- Voorblad boutjes vastschroeven
Etc.
Hier een BLOGje erover:
http://www.swolland.nl/klepsite/viewtopic.php?t=2029
Etc.
Spaken kunnen ook de boosdoener zijn, liggen ze kruislings over elkaar en raken ze elkaar dan kunnen ze een krakend muziekje produceren. Het hoeft er maar een van de zoveel te zijn. Ik had het bij staande klim. Klein beetje " nattigheid" op het raakvlak en het was verdwenen.
De groeten
onderste balhoofdlager kapot?
een dunne balhoofdring te weinig? Zodat de spacerconuscap tegen het frame komt.
of opnieuw spannenCodalunga schreef: ↑03 aug 2018 20:03 Spaken kunnen ook de boosdoener zijn, liggen ze kruislings over elkaar en raken ze elkaar dan kunnen ze een krakend muziekje produceren. Het hoeft er maar een van de zoveel te zijn. Ik had het bij staande klim. Klein beetje " nattigheid" op het raakvlak en het was verdwenen.
Mijn gok zou snelspanners zijn, zadelklem, zadeldek.
Zoals eerder geschreven:
Heb andere wielen gestoken=zelfde probleem
As eindjes in gevet= zelfde probleem.
Zelfs zonder zadelpen= zelfde probleem.
Balhoofd lager is nog als nieuw, ook zitten er genoeg spacers tussen.
Er zit inmiddels overal zoveel vet tussen dat ik mij niet voor kan stellen dat aan iets ligt wat aan het frame zit.
Voor derrie is aanlas, lijkt me sterk dat het daar aan ligt. Maar zal die er eens afhalen.
Als je kracht zet, trek je dan ook aan het stuur?
Volgens mij moet je het daar gaan zoeken. Ga eens op je fiets zitten en ga dan eens wat aan je stuur zitten wringen: links/rechts, voor/achter... Voorwiel tegen muur en dan je fiets krachtig naar voren duwen.
Hoe zit het met de cups waar de balhoofdlagers inliggen. Zitten die gelijmd (niet verwijderbaar) of ingeperst? Heb je montagevet tussen de ringen (spacers) onder je stuur gedaan?
Stuur zelf ingevet waar het in de pen wordt geklemd?
