Op mijn fiets staat een ultegra 6700 groep (10 speed dus). Ik zou mijn crankset willen vervangen door een r8000 zoals HIER
Kan dat?
Ik lees op het net tegenstrijdige berichten.
Bedankt!
Crankset vervangen: ultegra 6700 -> r8000
In je frame past het zoieso, en volgens mij moet het met je ketting ook geen probleem zijn.
Wat jij linkt is overgens geen gewone crank, neem aan dat je dat weet?
Beetje gedateerd, maar misschien heeft er iemand nog wat aan. Enkel de crankset vervangen was niet voldoende. De crank kwam tegen de derailleur aan. Die moest dus vervangen worden. En dus ook de shifter. Enz. Nieuwe groep erop gezet dus...
Als je enkel de crank vervangt mag dat geen probleem zijn.
