Waar het voorlicht monteren? Lezyne 450XL
Hallo allemaal,
Ik heb een Lezyne 450XL lamp voor op mijn racefiets. Prima lamp, maar ik vind dat ik deze niet optimaal op mijn fiets heb zitten. Zie hiervoor de foto.
De garmin zit een beetje in de weg en hierdoor heb ik minder licht en ben ik ook minder goed zichtbaar voor anderen. Waar monteren jullie het voorlicht? Of hebben jullie nog tips om optimaal gebruik te maken van deze lamp?
Bij de lenzyne 450xl is de montage band ook erg kort, past net om het stuur heen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- ophetkantje
Ik monteer mijn licht precies waar jij het hebt gemonteerd, maar ik weet de weg naar mijn werk en heb dan ook geen Garmin in de weg zitten.
Ach, ik zeg ook maar wat
Kan je de bevestiging niet een kwartslag draaien en op je helm monteren? En anders zet je hem toch gewoon op de isolatietape bij het uiteinde van je stuurlint.
Misschien te simpel; Garmin 2-3 cm naar rechts schuiven? Dan staat ie niet perfect in het midden, maar wel vrij baan voor de lichtbundel.
Ik heb een HideMyBell met een mount voor verlichting eronder. Ideaal, de lamp hangt vrij, zit dus niet meer op het stuur en precies in het midden. Enige nadeel: de lamp hangt ondersteboven, dus de bediening is niet optimaal meer. Maar dat hindert mij nauwelijks, ik heb zelden de behoefte om de felheid tijdens het rijden aan te passen. Wel een wat prijzige oplossing, ik was €42 voor de combi kwijt.
Eenvoud kenmerkt het ware.
Of je hangt hem onder je stuur ipv er bovenop. Dan zit je Garmin niet meer in de weg.
Voor optimaal licht en optimaal zicht op de weg moet ie eigenlijk een stuk omlaag. Zeg maar op de plek waar ook het licht van je stadsfiets zit, dan heb je een groter effectief lichtoppervlak op de weg.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar misschien kun je een truuk bedenken waardoor de lamp veilig en netjes op een vorkpoot kan.
Dat is te simpel, op dit soort oplossingen zitten we niet te wachtendaniel1975 schreef: ↑24 sep 2018 15:00 Misschien te simpel; Garmin 2-3 cm naar rechts schuiven? Dan staat ie niet perfect in het midden, maar wel vrij baan voor de lichtbundel.
