Op zoek naar zadel (wegens grote zadeldruk)
Ik heb me volledig laten opmeten. Ik heb daarbij ook verschillende zadels getest. Het bleek dat ik voor alle zadels 'rood' scoorde, dwz dat er nog altijd veel druk op mijn zitbeenderen/zitvlak is. De man die de testen deed sprak om een zadel op maat te laten maken maar dat kost al gauw 300EUR en meer. Vooraleer ik dat overweeg wil ik eerst wat ervaringen sprokkelen.
Heeft er iemand suggesties voor een goed zadel.
Man/vrouw?
afstand tussen zitbotjes?
Er moet druk zijn op de zitbotjes, niet op andere delen.
Waarschijnlijk krijg je nu allemaal mensen die hun eigen favoriete zadel aanraden. Daar schiet je ook niets mee op want het is gewoon heel persoonlijk. Ik zou op zoek gaan naar winkels waar je zadels gratis kunt testen en gewoon eens wat proberen. Misschien gaf de test wel een indicatie of bijvoorbeeld een breed of smal en/of een recht of hol zadel beter is?
Gewoon beginnen met de best passende vorm volgens de test en vervolgens proberen. Weet dat o.a. pro (van Shimano) zadels heeft (in ieder geval had) die je terug kunt sturen als ze niet bevallen.
Of zoek iemand op die zelf al eens wat zadels geprobeerd heeft een nog een voorraadje in de schuur heeft liggen.
ik ben geneigd om te zeggen: "goeie smoes, meneer", maar dat kan ik niet onderbouwen.
Je moet wel een heel bijzonder zitvlak hebben dat er een maatwerk zadel nodig is. Ik kan je wel vertellen wat voor zadel ik zelf gebruik, maar daar heb jij geen "reet' an. Ga eens naar een andere wielerzaak. Eentje die leenzadels heeft en ga wat uitproberen.
Ik geloof dat dit ook op de automaat is, hè?
- devriesman
Een Brooks B18?
Wat een raar verhaal. Hoe kan dit de uitkomst zijn van een meting. Je krijgt toch maten als resultaat. Geen oordeel als "jammer, je past op geen enkel zadel, ga maar hardlopen".
Met als gevolg dat niemand iets kan met de vraag. Je zadel is ook gerelateerd aan je fiets en manier van fietsen. Daar geef je ook geen info over.
Vertel eens meer !!
Je bent een man/vrouw van hoeveel jaar
En wat weeg je ?
Je zou je stuur lager kunnen zetten en je rug trainen zodat je dit aan kunt.
Maar pijn ligt niet alleen aan het zadel. Wat voor broek gebruik je ?
En wat heb je allemaal al geprobeerd ?
En wat weeg je ?
Eerst 100% goed op je fiets geplaatst zijn. Een bike fit dus. Dan pas kijken naar hoe je zadels aanvoelen. Zadelhoogte en drop kunnen heel veel doen met je "zadelgevoel"
Bike fit werd bij mij volledig vergoed door zorgverzekeraar. Als groot medisch sportonderzoek declareren.
Ben een man, rond de 85kg voor 1m77. Overgewicht dus, ben aan het afvallen maar nog niet gewenste gewicht. Had gedacht dat het gewicht ermee te maken had.
De bikefit met zadeldrukmeting is niet gedaan in een fietszaak, maar bij een onafhankelijke bikefitter.
Ik draag broeken van Assos. Ik geloof niet dat het aan de broek ligt. Ik rijd met een Focus Paralane, dat is een endurance fiets waarbij ik rechter zit dan op een normale racefiets. Dit heb ik gekozen omwille van pijn in de onderrug (heb dubbele hernia die af en toe opspeelt). Deze pijn is nu al geruime tijd weg (door de endurance fiets), maar probleem is dus nu eerder het zitvlak. Stuur lager zetten ben ik bang voor omdat ik dan mss weer last van de rug krijg. Ik klink als een half gebakkene maar het valt al bij al best goed mee hoor
Had gedacht dat de bikefit uitkomst ging bieden wat betreft zadel maar die bikefitter toonde de meting op zijn computer en deze waren telkens overwegend rood (hoe roder een oppervlak, hoe meer druk). Met bepaalde zadels van Selle Italia was het beter, maar toch nog veel rode vlakken. heb er zo'n viertal getest tot de specialist zei dat het weinig zinvol was er nog meer te testen. Toen zei hij dat een zadel op maat een optie was.
Ik dacht dat de bikefitter gezegd had dat de waarden rond de 800 moesten liggen en ik zat tussen de 1500-2000 (maar dit heb ik niet op papier, zit in zijn computer wellicht). Ik ken de eenheid niet dus mogelijks is deze informatie onbruikbaar. Of ik ervaar 2x zoveel druk bij verschillende zadels dan de druk die ik gemiddeld zou mogen voelen.
Weet dat een zadel heel persoonlijk is. Had gehoopt meer input te krijgen rond "insnijding of niet", maat van een zadel....
Misschien lees ik er overheen, maar wat is nu uiteindelijk het probleem? Gaat je huid stuk of zijn bepaalde plekken pijnlijk?
Edit: als je rechterop zit dan waarvoor racezadels zijn bedoeld, lijkt het mij niet vreemd dat dat niet goed gaat. Ik zou in ieder geval naar een zadel met gel kijken, maar eigenlijk geen racezadel.
Waar is het rood? Je moet druk vooral op de achterkant van het zadel hebben, en dan gelijk verdeeld tussen links en rechts. Dan is het goed. Als je bijv. veel druk voor op het zadel hebt, dan moet het zadel naar voren, zodat je meer achterop gaat zitten. En als je bijv. een drukverschil tussen links en rechts hebt, dan kan dat komen door de zadelhoogte of beperking van je SI-gewricht waardoor je aan een kant minder druk kan zetten. Of misschien komt je beperking wel door je hernia's... Erg complexe aangelegenheid, en allemaal zaken die ermee te maken kunnen hebben...
Dus om nu even een custom zadel van 300 euri af te tikken lijkt mij te kort door de bocht. Er zitten koekenbakker bike fitters tussen, tis maar dat je het weet.
Advies: je zou naar een sportmedisch centrum kunnen gaan (bijv maxima in Veldhoven), dus naar een sportarts. Die kan jouw gehele beeld beter onderzoeken.
