Mijn vader toert met zijn MTB uitsluitend op de weg. Hij rijdt nu op Schwalbe Kobjak 1,35. Nu begint hij last te krijgen van de schokken op de weg. In de plaats van zijn voorvork te vervangen, zou hij eens andere banden proberen.
Iemand een suggestie voor MTB banden die soepel zijn en geschikt zijn om mee op asfalt?
Alvast bedankt voor de tips!
MTB banden voor op de weg
De Kojak lijkt een snelle band, maar is het niet. Wel veel grip. Eigen ervaring. Soepele banden zijn dikke banden. Rollen beslist lichter dan Kojak: Big Apple in 50mm breedte; stuk lichter en even snel: Marathon Supreme in dezelfde breedte maat. In elk geval bij 622 en 559mm; bij 584mm iets anders.
Ik heb Maxxis re-fuse (700x40c) gekocht voor mijn gravelbike voor in de zomer, als ik er mee op de weg rijd. Die banden rijden prima. Er zit een klein diamant profiel op. Ik heb er ook mee gecrossed door de bossen, waar ze het ook prima deden.
- MarkVeenstra
Die conti banden hebben toch een klein beetje profiel erop zitten (halve mm oid). Dst gaat je dam op zeker minder grip geven op asfalt in het nat. Want je hebt minder rubber aan 't wegdek plakken.
Onverhard stukje werkt 't wel natuurlijk. En omdat het brede banden zijn, heb je qua grip op 't asfalt sowieso niet snel een probleem, maar extra grip in de regen geloof ik niet in.
@Markveenstra:
OK, w.b. het nat heb je misschien wel een punt, minder rubber aan het asfalt zou idd minder grip kunnen betekenen. (bij een fiets in ieder geval)
Maar het werkt voor mij prima als woonwerk bandje, waar ik onderweg naar huis van alles tegenkom: slecht wegdek, natte bladeren, modderpoeltjes, (en naar wens bospaadjes)
Band is zeker in Protection uitvoering ook erg lekbestendig.
(Overigens hebben de Racekings wel wat meer profieldiepte als een halve mm, dus ik weet niet of je de juiste band voor je hebt. Bedoel je ms de Conti Speedking?)
- MarkVeenstra
Dat laatste zou wel eens kunnen kloppen inderdaad. Heb ze allemaal voor me neus gehad recent dus zal daardoor niet helemaal goed in mijn hoofd hebben zitten. Speedking, cross king, raceking etc.
- MarkVeenstra
