aero rem quick release
Dag allen,
Bij de hedendaagse aero fietsen zit de achterrem vaak onder de bracket weggestopt.
Of het aero is of niet, wordt vaak besproken, maar daar gaat dit topic niet over.
Die mooi weggestopte achterrem heeft als praktisch nadeel dat je er niet zo snel bij kan.
Als je dus met een beetje haast een achterwiel wilt wisselen, heb je een probleem, want je kunt niet zoals bij een normale rem met een palletje de rem openzetten om je wiel er uit te halen.
Maar daar hebben de jongens van shimano wat op gevonden, namelijk dit:
https://www.mantel.com/shimano-kabelste ... PrEALw_wcB
Je stopt een quick-release mechanisme in de remkabel onder het stuur, zodat je zelfs rijdend al je achterrem open kunt zetten.
Het enige nadeel is dat dit apparaatje er spuuglelijk uit ziet, en de nette voorkant van een aero fiets weer verstoort.
Sinds kort heb ik ook een aero fiets met zo een apparaat voor het stuur, en ik ga de kabeltjes toch nog inkorten, dus ik vroeg me af of jullie dit wellicht op een mooie manier hebben weggwerkt, helemaal hebben weggelaten, of een mooier alternatief hebben gevonden.
- Lcsmet
Die kan je volgens mij bij elke fm of online bestellen.
=> Shimano SM-CB90 Direct Mount kabelstelbout
Die bedoelde ik niet, daar link ik in mijn openingspost immers ook naar.Lcsmet schreef: ↑29 jan 2019 13:33Die kan je volgens mij bij elke fm of online bestellen.
Ik bedoel het minder opvallende type wat Dale C liet zien.
"al"...? Trek deed het inmiddels al een paar jaartjes op die manier geloof ikKuota gebruikte dit al in 2015 bij de introductie van de Kougar.
Ja, dat is verkrijgbaar. Google maar eens of neem even contact op met TrekKan je die ook ergens los krijgen dat je weet?
Of het in elk kabelgat in een willekeurig frame past weet ik niet.
https://www.tritoncycles.co.uk/frames-f ... are-p12607
ik vond nog een wat beter plaatje van de unit:
Bij mijn fiets zit de shimano quickrelease onder het bracket. Uit het zicht dus.
Een wielwissel gaat er niet langzamer door.
Maar de quickrelease al rijdend open zetten, raad ik niet aan.
Daar zat ik ook over te denken, maar dan hangt hij wel in de spray-zone kwa zand en water. Heeft dat bij jou niet voor problemen gezorgd?Daniel Boonen schreef: ↑31 jan 2019 23:16 Bij mijn fiets zit de shimano quickrelease onder het bracket. Uit het zicht dus.
Verder, de snelle wielwissel boeit mij ook niet zo. Als ik wedstrijdjes doe hebben we geen verzorgers, laat staan reservewielen, dus lekke band is wat eerder aan het bier.
Alleen naar de wedstrijdjes toe moeten iedere keer de wielen er uit om de fiets in de auto te krijgen, dus ik wil wel iets van een quick-release.
@Dale C: dank voor de foto, ik ben bang dat dit inderdaad niet gaat passen in mijn frame, er zit één brede ingang waar alle drie de kabels het frame in gaan.
Door je statement lijkt het alsof dit voor alle fietsen/groepsets gaat met de rem onder het bracket. Waarschijnlijk weet je het zelf ook wel... maar bij Campagnolo zet je de rem open aan de shifter, en dat kan bij zo'n aero rem dan natuurlijk ook.
Nou ik heb hem nu ook onder de bracket gestopt, was een beetje passen en meten om te zorgen dat hij niet te dicht op de bracket hangt, en ook geen overdreven grote bocht maakt. Voor de zekerheid heb ik ook maar een beschermstickertje er achter geplakt, mocht hij toch een keer tegen het frame stoten.
Ik moet zeggen dat de voorkant er nu een stuk cleaner uit is komen te zien, en onder de bracket valt hij veel minder op.
Dat was zeker niet de bedoeling van mijn statement, ik had eerlijk gezegd geen idee hoe campa dit oplost. Maar een quick-release in de shifter is bij weggestopte achterremmen natuurlijk een stuk handiger. Jammer dat shimano dat niet ook heeft doorgevoerd.
