Ik was van het weekend het wiel van mijn oude jan janssen aan het schoonmaken.
Toen viel mij op met het schoonmaken van de cassette dat de body een beetjr speling heefd, zo een 2mm.
In hoeverre kan dit kwaad?
Alvast bedankt
Speling op cassette body
Ik weet niet welke wielen je hebt, maar vaak wordt het body op zijn plaats gehouden door een enkel moertje wat op de as zit. In dat geval is het een kwestie van dat moertje iets strakker zetten. Ik doe dat altijd maar hand vast, zodat de speling er uit is.
Ik weet niet hoe handig je bent of hoe veel je uiteindelijk zelf wil doen, maar misschien kan je gelijk eens de boel demonteren, schoonmaken en op nieuw invetten/olieen. Heb je gelijk gezien hoe dat in elkaar steekt en dan kan je eventuele meuk die er in gekomen is toen de boel niet zo goed aansloot verwijderen.
Het uit elkaar halen heb je daar speciaal fiets gereedschap voor nodig?
Ik heb alleen maar normaal gereedschap.
Het uit elkaar halen en in elkaar zetten wil ik wel leren, zal niet zo een probleem wezen.
Kwa naaf zal het denk ik een shimano zijn.
Voor een oudere Shimano naaf heb je nodig:
-Setje platte conussleutels 13/14/15/16
-10 mm inbus om de body eraf te schroeven
Nieuwe body kost een 20 a 30 €
Dat zeGt zoveel dat er 90% kans is dat die naaf een Shimano is.
Je kan in ieder geval zien of de as moeren en conussen heeft die geschroefd zijn, en dan kan je de as verwijderen.
Is de fiets > 30 jaar oud, dan kan het ook een schroefpignon zijn en daarmee kan je het beste even naar een oudere fietsenmaker gaan om hem te verwijderen.
4,5 mm. 8 en 9 en 10v hubs zijn identiek.
Die hebben ze overal, dat was de vraag niet!
