Welke banden voor tubes tubular wielen
Goededag,
Ik heb een set carbon disk tubular velgen voor mijn cyclocross fiets. De mercury m3 disk tubular https://mercurycycling.com/collections/ ... bular-disc
Nu staat er bij de omschrijving dat de velgen een breedte van 24mm hebben.
Als ik op diverse websites kijk voor tubular cyclocross banden dan lijkt het dat ik een band van 33mm breed nodig heb. Echter kan ik dan bv bij mantel.com kiezen tussen regular (geschikt tot 23mm breed) en large (geschikt van 23mm tot 27.5mm) velgen
Maar als ik dan bv bij futurumshop.nl kijk voor banden van 33mm dan staat er altijd geschikt voor velgen met een breedte van 13-19mm
Kan er iemand hier misschien iets meer over vertellen en of adviseren? Of eventueel een andere plaats om tubes banden te bestellen?
Alvast bedankt
mvg rob
Alvast bedankt
mvg rob
Allereerst bedankt voor de reacties.
Ik begrijp dat ik tubes (tubular banden) nodig heb. Dat wist ik al
Ik zie wel dat ik bij futurumshop naar de verkeerde banden heb gekeken.
Echter, als ik bij futurumshop kijk voor tubes voor op de weg. Dan zie ik nergens een maat staan voor de velg. Ik zie alleen maar een band breedte bv 28mm
Bij mantel kan ik hier meestal nog kiezen voor het eerder genoemde regular of large.
Zijn er verder misschien nog webwinkels waar ik voor een goede prijs tubes kan kopen?
En maakt de band breedte nog heel veel uit? Bv 28mm voor een race band en 33mm voor een cyclocross band. Hier zijn namelijk ook diverse keuzes in.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Elke tubular kan op een tubular velg, het is alleen logies dat een brede tubular (pakweg >32 mm) beter op een brede velg gemonteerd kan worden tegen aflopen.
De breedte en het type die je kiest hangt af van het gebruiksdoel......
De wielen horen bij je crossfiets, dus je gaat er het veld mee in?
Dan ben je weinig met een wegtube.
Een crosstube is sowieso al 32mm of breder.
Denk vooral na over terrein waar je de tube voor wil inzetten en het bijhorende profiel (modder, zand, ...). Wisselen gaat namelijk niet zo snel als met een bandje.
- ophetkantje
Ik zit bij Mantel naar tubes te kijken, maar zie echt nergens die keuze, Zie wel dat ze alleen allemaal voor normale wielmaat 700 zijn, breedte van alles mogelijk van 23 weg tot 33 cross,
Ach, ik zeg ook maar wat
Ja.
Het is de bedoeling inderdaad voor in het veld. Modder en zand, wisselend met stukjes asfalt.
Verder zou ik een extra setje tubes voor op de weg erbij willen.
@ophetkantje. Als je bij mantel bv de a ducast typhoon kiest. Zie je de optie regular of large.
- ophetkantje
Zie het bij Dugast inderdaad staan, normal is voor de normale tubebed (velg) Breedte van ca 23m, Large, voor de brede velgen, die je in tubewielen nog niet zo veel maar wel af en toe tegen komt. Dus even meten wat de breedte van je tubevelg is.
Ja, gewone clincher wielen, ben je meteen van dat gekloot met lijmen af. Want even snel wisselen doe je niet.
