Heeft er iemand ervaring met het installeren van een Rotor Inpower, de linker crank.
Ik heb alles volgens de handleiding gedaan en het ziet en voelt goed, maar de handleiding komt niet overeen met wat er geleverd wordt.
Ze spreken van een ring (gewoon plat getekend) maar er zit een metalen ring met een opstaand randje bij. Bedoelen ze die ring? En hoe komt die dan te zitten? Ik heb die ring nu niet gebruikt.
Rotor heeft mijn Ticket gesloten zonder antwoord te geven....
Rotor inpower
Ja vorig jaar gemonteerd voor iemand. maar die opstaande ring kan ik me ook niet meer herinneren,
De ring op de tekening is een platte ring die achter de bout moet, dit zit er waarschijnlijk ook gewoon, maar heb je mogelijk niet gezien doordat deze aan het vet bleef plakken. Maar dat kan je nog even checken.
Als het goed draait en je hebt de ring aan de nds speling vrij afgesteld die zou het goed moeten zitten
