Ultegra voorderailleur afstellen
Mijn voorderailleur op buitenbad doet het perfect. Kan alle kransjes nemen en trimmen lukt. Op het binnenbad trimt hij niet. 2klikken maar geen verschil. Kan bijgevolg niet alle kransjes nemen terwijl hij op binnenblad ligt. Met de L-schroef werken blijft de ketting slepen tegen de kooi wanneer deze op het grootste tandwiel ligt achteraan. Voorderailleur gaat zelfs niet voldoende naar kader toe bij draaien aan L schroef. Wat is de oorzaak? Kabelspanning? Hoe kabelspanning wijzigen want alle kabels lopen door het kader (Madone sl6). Of is er andere uitleg?
Zit er geen versteller tussen het stuur en het frame?
Versnellingskabel te kort afgesteld waardoor voorderailleur niet aan limiet L-schroef geraakt. Oplossing: kabel lossen waardoor deze niets meer doet. Voorderailleur afregelen met L-schroef op klein blad voor, groot blad achter. L-schroef een paar toeren invijzen zodat voorderailleur terug "te ver" staat, versnellingskabel aantrekken en vastmaken, L-schroef terug op goede stand zetten. "Te ver zetten" omdat je anders de kabel niet op spanning krijgt.
De afstelling (en de derailleur) is met ingang van de 11v groep (6800) flink veranderd.
Relevant is het type derailleur van topic starter. Die vermeldt het type niet.
Op klein blad schakelen, kabel losdraaien, met tang even de kabel met wat meer kracht aantrekken en dan vastdraaien.
Maar eigenlijk zou de kabelspanning op de voorderailleur niet kritisch moeten zijn voor de werking. Tenzij je kabel wel heel los hangt op het kleinste blad zou je hem moeten kunnen afstellen. De kans dat probleem eerder is dat derailleur niet mooi evenwijdig staat met kettingbladen geeft sneller een probleem.
En merk op dat bovenstaande niet procedure is voor de meeste moderne groepen (al werkt het meestal wel).
