Groter voorblad, welke
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 25 mar 2019 18:55
Ik rijd met een 32 tands en zit vaak op de 10 en houd dus niets meer over. Nu wil ik naar een groter voorblad toe. Zou ik met 38 beter uitkomen?
Het gaat om Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T
Welk type is hier geschikt voor?
Alvast bedankt
Albert Einstein
Marxten
Marxten 25 mar 2019 19:08
Welk frame heb je? Er zijn tegenwoordig een hoop frames die niet meer dan een 34 aan kunnen.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 26 mar 2019 07:06
Marxten schreef: 25 mar 2019 19:08 Welk frame heb je? Er zijn tegenwoordig een hoop frames die niet meer dan een 34 aan kunnen.
Het is een nieuwe cube
REACTION C:62
Pro
Albert Einstein
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 mar 2019 07:32
toch even Cube mailen of de verkoper raadplegen.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 26 mar 2019 07:50
Of gewoon even kijken hoeveel ruimte je over hebt tussen kettingblad en liggende achtervork
matthiav
matthiav 26 mar 2019 09:36
Van een 32 naar een 38, die stap is gigantisch. Hoe snel zoek je wel niet te rijden? Of rijd je graag aan cadans 80? Ik kom nergens tekort met een 34-10 en ik rijd wedstrijden.
japiecarbon
japiecarbon 26 mar 2019 10:19
Inderdaad, met een 32-10 kom je dik over de 30 zonder bizar beentempo. Wellicht iets meer op soeplesse rijden?
the_ur
the_ur 26 mar 2019 11:01
SRAM heeft direct mount bladen van 36T die passen (in mijn geval Trek procaliber 9.8) prima.
Bijv. Sram Eagle Direct Mount 12-speed
Artikelnummer: 11.6218.030.080
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 26 mar 2019 11:02
japiecarbon schreef: 26 mar 2019 10:19 Inderdaad, met een 32-10 kom je dik over de 30 zonder bizar beentempo. Wellicht iets meer op soeplesse rijden?
Klopt
Ik zal er op letten
Het zijn vooral de ritten naar werk dat ik op de 32_10 zit. Buitenste krasjes slijten dan wel sneller
Albert Einstein
Nee_Nee
Nee_Nee 26 mar 2019 12:10
Waarschijnlijk trap je te zwaar. 32x10 levert bij 80 á 100 pedaalomwentelingen per minuut een onwaarschijnlijk hoge snelheid op: tussen de 32 en 40kmh.
Een gemiddelde mtb-er rijdt zo rond de 20kmh (18kmh voor stervelingen, 22kmh voor talenten).
M.a.w.: er klopt iets niet
Leesvoer en rekenwerk: https://www.wielersportinfo.nl/trapfrequentie.htm
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 mar 2019 14:12
Een kettingblad van 38t in plaats van 32t is in doorsnee ca. 3 cm groter. Hetgeen betekent dat de straal ca. 15 mm groter is en het blad dus 15mm dichter bij de liggende achtervork komt. Kun je zelf nameten.
the_ur
the_ur 26 mar 2019 14:46
Nee_Nee schreef: 26 mar 2019 12:10 Waarschijnlijk trap je te zwaar. 32x10 levert bij 80 á 100 pedaalomwentelingen per minuut een onwaarschijnlijk hoge snelheid op: tussen de 32 en 40kmh.
Hij rijdt ermee naar het werk. Dan rijdt je toch wel harder dan 20 per uur. Ik rijd ook veel woon werk en 36 blad is dan met die Eagle echt wel prima.
