remkabel rafelt...
walter-
walter- 10 apr 2019 15:28
Beetje een stom probleem.
Er staat hier in huis een tijdrijfiets met remmen onderaan de bracket. Een ramp om een nieuwe remkabel te trekken. Ik had de remkabel vervangen bij aankoop.
Ik plaats de remkabel, regel alles af en dan knip ik de kabel door. Maar de kabel rafelt onmiddellijk uit. Het lijkt alsof de remkabel door hem vast te klemmen in de rem onder zo een spanning komt dat bij doorknippen hij direct rafelt.
En bij deze fiets zit de afstelling van de remmen zeer nauw; bijkomend probleem is dat het rafelen zich lijkt door te zetten verder in de kabel. Waardoor de kabel ook in de kabel bocht van de rem begint te rafelen en er extra wrijving in de geleiding komt waardoor de remmen nog nauwelijks opengaan. En gisteren na rijden in regel is er zoveel vuil gekomen in de rem behuizing dat samen met het uitrafelen de rem niet meer correct werkte.
Gisterenavond terug een kabel gestoken. Afregelen en doorknippen en weer rafelt de kabel direct uit.
Dus wat vragen:
is het not done de remkabel door te knippen wanneer hij vastgezet is?
Veroorzaakt het doorknippen van een vaste kabel idd uitrafelen?
Is het algemeen aangeraden enkel de kabel te knippen zonder dat die vast zit?
Zelfde voor derailleurkabels?
Walter
Gebruikersavatar havana 10 apr 2019 15:31
Ik knip altijd eerst het de eindkap eraan en zet 'm dan pas vast aan de remhoef.
Een andere truc is het de kabel in de secondelijm dopen om rafelen te voorkomen. Dit deed ik bij kabels voor de shifters toen ik nog met SRAM reed; kabel door de shifter krijgen was een grote uitdaging.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 apr 2019 16:49
Kan ook liggen aan de tang die je gebruikt. Die mag niet bot geworden zijn.
walter-
walter- 10 apr 2019 16:54
Zou kunnen maar mijn tang doet het echt goed. Gisteren had ik de remkabel al een halve meter ingekort voordat ik alles afregelde (had zelfs een meter over).
Walter
walter-
walter- 10 apr 2019 16:58
Ps: voor de zekerheid test ik nog eens (ik denk eigenlijk dat het niet geklemde deel niet rafelde. Maar kijk dat nog eens na....
R-Know
R-Know 10 apr 2019 17:21
Bij de binnenkabel doe ik voordat ik hem afknip op de juiste plek altijd even 'een slag erbij'
kabel met een waterpomptang vasthouden en dan met een combinatie tang o.i.d. een extra draai geven, afknippen, busje erop knijpen en dan vast zetten.
Succes.
specializedmerida
specializedmerida 10 apr 2019 18:19
Nooit last van, vast je zijkniptang bot.
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
Teleflubbie
Gebruikersavatar Teleflubbie 10 apr 2019 20:01
Heb ik in het verleden ook gehad. In mijn geval kwam het inderdaad ook door een 'botte' kniptang.
Vervolgens met de dremel doorgeslepen, wat prima ging zonder rafelen.
carel
Gebruikersavatar carel 10 apr 2019 22:54
Het is niet voor niets dat een kabelkniptang een anders gevormde bek heeft dan een zijkniptang. Gewoon het juiste gereedschap gebruiken.
