Hamstrings
- devriesman
Ze zeggen omlaag. Dat is ook logisch, je strekt minder.
Maar heb je de oorzaak daarmee te pakken?
Hamstrings zijn zo'n beetje de grootste spieren die je hebt. Dus de volgende vraag is waaro? Aan de aanhechting bij de knie of de kont of ergens middenin?
Bij langere ritten na verloop van tijd lichte pijn geldt overigens waarschijnlijk voor 90% van de fietsers.
Woorden als langer, verloop van tijd en lichte pijn geven weinig houvast om iets over je probleem laat staan over je zadelhoogte te kunnen zeggen
Vooropgesteld dat ik door fietsen echt nooit pijn aan mijn hamstrings heb, ook al ben ik helemaal stuk en heb ik wel van pijn gloeiende bovenbeen spieren: de nu voorkomende pijn zit in het midden van de hamstrings, niet bij een aanhechting o.i.d..
De pijn komt na ongeveer drie uur fietsen en is gewoon irritant. Tot vorige week had ik nergens last van.
Courir c'est mourir un peu
Dan lijkt het een ander gevolg te hebben. Even goed rekken achteraf en bv na 20 minuten fietsen even rekken.
Lager zitten kan een oplossing zijn doe het dan meteen met 1cm een mm of een paar gaan weinig verschil geven. Als je een oude/andere broek hebt scheelt het waarschijnlijk al meer dan 1mm.
Ik heb een spierscheuring in mijn hamstring (opgelopen tijdens hockey), en fysiotherapeut vond dat ik gewoon moest blijven fietsen zolang het geen pijn ging doen (maar mocht het wel voelen). Ik ga het ook voelen na meer dan 2 uur en als ik te zwaar trap. Wellicht heb je toch een klein scheurtje opgelopen ergens en moet je de belasting even wat terugschroeven
Problemen met hamstrings komen vaak door de rug - dus dat je onderrug ergens stijf of vast is, dat beperkt ook de bewegelijkheid van je hamstrings (en omgekeerd). Maar alleen een deskundige kan daarover uitsluitsel geven, dus als je last blijft houden, zou ik naar een fysiotherapeut gaan.
Weblog over hoe ik op mijn 50e Ironman werd (en meer): http://www.delftweg9.nl/triathlon/
Wat mijzelf betreft, komen klachten in rug hamstrings en kuit vooral door overbelaste en dus korte bilspier. Elke dag rekken is voor mij de oplossing. Als je met je vinger in de bilspier drukt merk je zeker of het gevoelig is, en of dit dan evt het probleem is.
