Is het normaal dat bij carbon wheels de voorrem veel effectiever is dan het achterwiel? Bij mijn aluminium wielen kon ik meestal voldoende remmen met enkel de achterrem. Echter bij mijn carbon wielen heeft mijn achterrem amper effect en moet ik het vooral doen met mijn voorrem.
Het effect is hetzelfde met zowel kurken als die van swissstop.
Is dit normaal?
Remkracht carbon wheels
Onafhankelijk van het soort remmen of velgen dat je hebt is je voorrem je belangrijkste rem....
Dat 1 rem veel minder goed remt dat de andere is uiteraard raar. Je achterremkabel is natuurlijk langer, dus heeft altijd iets meer wrijving en rek dan vóór, maar dat verschil zou niet afhankelijk moeten zijn van het soort velgen. Blokjes goed gemonteerd? Kabels? Velgen schoon?
Het laatste stuk buitenkabel was iets te kort. Bij het volledig dichtknijpen van de rem kwam deze tot tegen mijn kader. Leek initieel geen probleem en omdat dit mijn eerste set carbon was dacht ik dat de remkracht zo was.
Na mijn post nieuwe kabel en langer stuk buitenkabel geplaatst. Kabel komt nu niet meer tegen kader en remkracht is enorm toegenomen! Ik kan mijn achterwiel laten 'blokkeren' wat voordien niet mogelijk was
+1 Maar er zijn hele volksstammen die dit niet doen, bij mij is de voorvelg al vaak versleten terwijl er aan de achtervelg nog nauwelijks iets te zien is.
Zelf rem ik zelden achter, alleen in echte noodsituaties of erg steile afdalingen.
Dat bedoel ik, en dan fijn onderuit in een bocht met wat zand?
