Sidi Wire 4e schroefdingetje, waar dient het voor
Ik heb Sidi Wire schoenen. Al een jaar of 4 maak ik er met veel plezier gebruik van.
De laatste twee jaar had ik een raar geluidje in mijn fiets. Fiets schoonmaken, fiets uit elkaar voor zover ik dat durf en weer in elkaar. Ik vermoedde dat het rond mijn trapas zat.
Tot ik gisteren naar de schuur liep op mijn fietsschoenen en hetzelfde geluid hoorde...
Blijkt het een dingetje te zijn dat in mijn zool zit verwerkt. En dat kennelijk gaat schuiven zodra ik begin te klimmen.
Nu heb ik twee vragen. Wat is dat voor dingetje. Er zit schroefdraad in. Ik vermoed dat gebruikt kan worden in combinatie met andere plaatjes dan SPD-SL.
Is er een manier om het vast te zetten. Of is een druppel lijm de logische oplossing?
Ik dacht dat het voor look plaatjes was, als je nieuwe plaatjes erop zet dat je ze daarmee exact hetzelfde kan zetten als de oudere.Udo schreef: ↑26 mei 2019 15:17 Ik heb Sidi Wire schoenen. Al een jaar of 4 maak ik er met veel plezier gebruik van.
Ik heb daar gewoon niks mee gedaan.. Waarom zou je dat vastlijmen?
Het schuift zodra ik begin te klimmen en ik vind dat een irritant geluid. Bij elke trap hoor ik dan een tik, mijn fietsmaat vroeg laatst ook al of er iets los zat aan mijn fiets. Bij mijn rechterschoen blijft het vastzitten, maar de linker zit los.
Ah bij mij maakt dat geen geluid. Dan zou ik eerder voor tape gaan ofzo, je weet nooit dat je toch eens naar look systeem overschakelt en je het kan gebruiken.
Ik heb ook altijd last van dat ding en idd vooral bij klimmen. Ik zet het altijd vast met een stukje tape die ik wat in dat gleufje duw. Daarna geen last meer van.
Wat siliconekit gebruiken?
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
Kan je dat er niet van de binnenkant van je schoen uithalen?
Even zooltje er uit en eens kijken!
Had ik inderdaad ook bedacht. Maar het lijkt in het carbon verwerkt te zijn. In ieder geval kun je er niet bij als je de zool eruit haalt.
Maar verder bedankt allemaal. Ik ga er een beetje lijm bij doen. Kans is wel heel klein dat ik ooit met iets anders dan Shimano ga rijden.
Bedankt Senior. Dat vermoedde ik wel, maar kon zo snel geen bevestiging vinden. Wel vreemd dat het dan kennelijk maar een beetje los zit te wezen onder je zool als je Shimano plaatjes gebruikt.
Klopt! Werkt heel goed, zeker bij een carbon zool, waar geen afdruk van je oude plaatje in achter blijft (die je in andere gevallen zou gebruiken om je nieuwe plaatje uit te lijnen).
Maar dan moet je wel look hebben blijkbaar...
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
