Verschillende soorten remschrijven?
martijn78
martijn78 06 jun 2019 16:01
Onlangs mijn eerste fiets gekocht met schijfremmen.
Nu wil ik een tweede wielset aanschaffen, maar moet ik uiteraard ook gelijk een set remschijven mee bestellen.
Nu zit er in mijn huidige fiets remschijven van Avid 160mm (g3cl), het zijn centerlock schijven. Ik zie dat deze rond de 35euro kosten per stuk.
Ik vraag me nu af andere remschijven, bv Shimano Deore RT54, ook passen en goed kunnen functioneren.
Zijn alle verschillende soorten centerlock remschijven (los van de afmeting) qua passing hetzelfde en is het puur kwaliteit waar het verschil qua prijs inzit?
Ik zie dat de Shimano Deore RT54 slechts 10,= zijn, tov de 35,= voor die van Avid.
alvast bedankt voor de reactie,
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
Nee_Nee
Nee_Nee 06 jun 2019 16:54
Centerlock is centerlock en 160mm is 160mm. Gewoon uitwisselbaar
martijn78
martijn78 06 jun 2019 18:21
Thx, helder.
scottwilko
scottwilko 06 jun 2019 18:29
Alleen kan het zijn dat de uitlijning iets afwijkt. Een 2e wielset monteren kan daardoor resulteren in een aanlopende rem.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 07 jun 2019 10:30
scottwilko schreef: 06 jun 2019 18:29 Alleen kan het zijn dat de uitlijning iets afwijkt. Een 2e wielset monteren kan daardoor resulteren in een aanlopende rem.
Maar dat ligt toch niet aan de schijf?
Dat ligt aan de naaf waar je de schijf op schroeft.
De vraag ging tussen 2 verschillende merken schijven op dezelfde wielset (weliswaar voor een 2e wielset, maar het ging om de keuze voor schijf)
Gebruikersavatar Philippos 07 jun 2019 11:05
Schijven zijn uitwisselbaar maar zoals Mark zegt, als het even kan en je kunt wielen kopen met dezelfde naven, scheelt dit bijstellen bij iedere wissel (hoeft niet maar kans is groot dat dat nodig is bij verschillende naven).
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 07 jun 2019 11:59
sommige schrijven blauw, sommige rood,
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 07 jun 2019 12:06
Zelfs met twee exact dezelfde wielsets qua naaf een schijf de ervaring dat je de calipers altijd moet stellen na het wisselen van de wielset. (enige verschil in de sets is dat er andere banden op liggen).
Ach, ik zeg ook maar wat
53x11
Gebruikersavatar 53x11 07 jun 2019 13:19
Kan ik beamen. Het scheelt maar weinig, maar de vrije ruimte links en rechts van de schijf in de klauw is maar een fractie van een mm, en daarmee blijkbaar kleiner dan de toleranties van naaf en schijf.
Behalve dat zijn schijven met gelijke diameter altijd uitwisselbaar (en anders een andere adapter tussen mount en klauw plaatsen). Wel even letten dat je het juiste type koopt (centerlock of 6-bouts)
baanfiets kopen?
Pollekes
Pollekes 07 jun 2019 18:57
Als je voor je 2e wielset, naven kiest met 6 gaats montage, kun je ze met behulp van vulplaatjes netjes positioneren, gelijk aan de schijven van je originele wielset.
https://r2-bike.com/SYNTACE-Disc-Shim-Set-8-Pcs
Mijn dochter heeft voor haar MTB meerdere wielsets met verschillende types naven en ik heb zo ook alle schijven gecentreerd.
Kan blind alle wielen uitwisselen (handig in een wedstrijd) zonder dat de schijf aanloopt.
Gebruikersavatar TL@ 07 jun 2019 20:36
Ik heb voor de crosser 2 sets wielen, zelfde naven en zelfde schijven. Bij wisselen duw ik juist de blokjes uit elkaar zodat ze terug stellen en dan is het weer perfect.
Tussen de Dura-Ace schijven en de XT-schijven zit er meer verschil en moest ik wel de remmen terug afstellen.
Nee_Nee
Nee_Nee 07 jun 2019 20:39
Daar wil ik meer van weten, want ik moet steeds een kwartiertje klooien als ik van wielset wissel. Het past wel, maar de remmen lopen altijd een beetje aan als ik wissel.
Gewoon 1 of meerdere van die ringen plaatsen tot het goed is? Zo simpel?
