Bottom Bracket vast
grezly
grezly 01 jul 2019 17:02
Vandaag bezig geweest om mijn bottombracket te verwijderen. Lagers lopen niet meer, wil de volledige bottom bracket vervangen.
Nu is de linkerkant prima gelukt (met het tegen de klok in draaien).
Echter de kant van de ketting krijg ik maar niet los gedraaid (met de klok mee), het is nu zelfs zo erg dat de bottombracket aan deze kant 'dol'gedraaid is/wordt.Afbeelding.
Heb ook tevens geprobeerd om de BB eerst een stukje 'vaster' te zetten in de hoop dat ik hem los krijg, en WD-40 heeft ook mogen baten.
De tool die ik gebruik is: https://www.rosebikes.nl/shimano-tl-fc3 ... utel-22866.
Wie o wie weet nog een tips (de bottom bracket hoeft niet heel te blijven, juist deze kant die vast zit heeft de slechte lagers ). :like:
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 jul 2019 17:26
Dat heb je wel aardig gesloopt. Als je ergens een onmeunig grote bankschroef hebt, zou ik daar de cup mee klemmen en dan het frame als hefboom gebruiken.
Maar dan wel direct die bankschroef echt vastdraaien, want als het laatste minimale beetje er ook nog afgedraaid wordt kan je met een ijzerzaagje aan de gang.
Deleted_User
Deleted_User 01 jul 2019 18:00
STomme vraag misschien, maar weten we zeker dat het BSA is en geen ITA?
wasbeer2006 01 jul 2019 21:07
Maakt dat uit??? volgens mij helemaal niet,
De draad is toch bij beide dezelfde kant op.
Leyzyne dop erop en met draaiend bijna vastzetten op een halve mm zou ook misschien nog net lukken, vaak schiet de dop of sleutel eraf
Nee_Nee
Nee_Nee 01 jul 2019 21:14
Bij mij gaat het "achterover"los, dus aan deze zijde tegen de klok in. En aan de andere zijde met de klok mee
Raymond62
Raymond62 01 jul 2019 21:27
..." Maakt dat uit??? volgens mij helemaal niet,
De draad is toch bij beide dezelfde kant op."....
Ja hallo, het is net de rechterzijde (kant van het tandwiel) die links of rechtse draad kan hebben.
Dus kijk eens wat er op de linkercup staat zodat we zeker weten dat het BSA is.
Laatst gewijzigd door Raymond62 op 01 jul 2019 21:42, 3 keer totaal gewijzigd.
wasbeer2006 01 jul 2019 21:33
Oh echt ik dacht dat die altijd gelijk was dus aan de DS achteruit draaien
Raymond62
Raymond62 01 jul 2019 21:37
De linkerkant NDS (non drive side) is altijd gewone rechtse draad maar de rechterkant is ofwel rechtse (italiaanse schroefdraad) ofwel linkse draad (BSA).
Op de cup (als het nog leesbaar is) staat altijd aangegeven welke schroefdraad het is en meestal de richting om de cup vast te draaien.
Als er staat 1.37 X 24 dan is het BSA. Als er 36 X 24 staat dan is het Italiaanse draad.
BTW je kunt ook niet alles weten hé ;)
Gebruikersavatar daniel1975 01 jul 2019 22:13
Is het een Pina frame?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 jul 2019 23:19
Brackethuls 70mm = ITA.
grezly
grezly 03 jul 2019 09:31
De Leyzine tool heeft ook niet mogen helpen.
Het was (en is) een BSA draad. Heb hem uiteindelijk los gekregen.
Hoe vraag je je zelf nu af?
Door iets 'groffer' werk. Heb sleuven gemaakt in de bottom bracket. Vervolgens getracht om met diverse schroevendraaiers geprobeerd om hem dan los te draaien. Alle schroevendraaiers heb ik krom getrokken.
De sleuven iets groter gemaakt en vervolgens een beitel er plat in gelegd. Na enige inspanning uiteindelijk de bottom bracket los gekregen :)
edwin01
edwin01 03 jul 2019 11:12
Die doettut niet meer.........
