Nieuwe ketting monteren?
Mitchel1989
Mitchel1989 03 aug 2019 00:59
Hallo Allemaal,
Mijn huidige ketting zit er ca. 3.000 km op - voornamelijk droge omstandigheden.
Met een tool gemeten, hieruit blijkt dat de ketting nog niet dusdanig versleten is om deze te vervangen, echter:
Ik heb de ketting vaak gereinigd met remmenreiniger, vernomen dat dit niet echt goed is voor de ketting, te aggresief. Klopt dat? Bij het smeren van de ketting lijkt de ketting te weinig smeer vast te houden. Hij is snel weer droog. Verder blijft de fiets een knarsend geluid te maken bij het draaien. Dit moet wel de ketting zijn, alsof deze dus te droog is.
Wat is jullie advies? Nieuwe ketting en niet meer reinigen met remmenreiniger? Of vermoeden jullie iets anders?
Alvast dank.
Nee_Nee
Nee_Nee 03 aug 2019 06:13
Smeer de ketting eens met een of ander smeersel. Vet, olie, teflon, was, grafiet. Kies maar
RKN
Gebruikersavatar RKN 03 aug 2019 06:18
Volgens mij werkt remmenreiniger zo goed, dat het de boel ook op de scharnierpuntjes vd ketting wel eens kan ontvetten. Is volgens mij niet nodig.
(je wilt het smeermiddel niet van je ketting af hebben, maar alle zooi die er aan blijft plakken)
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 03 aug 2019 07:44
Na 3000 kilometer bij voornamelijk droog weer is een ketting echt nog niet aan vervanging toe. Je conclusie over het reinigen met remreiniger is juist. Er is , ook binnen de scharnieren, te veel aan vet en smeermiddel verdwenen. Je kunt het beste zoals hierboven ook al vermeld, je ketting met een specifiek smeermiddel smeren, waardoor je zomaar nog 2000-3000 kilometer met deze ketting kunt doorfietsen alvorens deze te vervangen.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Gebruikersavatar nijkie 03 aug 2019 10:47
Reinigen met lampenolie.
walter-
walter- 03 aug 2019 11:05
Knarsend geluid; kan de ketting zijn. Maar eens gesmeerd zou dat moeten weg zijn...
Maar met je ontvetter kan het zijn dat nog meer hebt ontvet dan nodig;
- je derailleurwieltjes
- lagers in het achterwiel
- lagers trapas.
Dus het kan best dat je krakend geluid uit die onderdelen komt.
Kraken is enkel als je fietst en niet op de werkstand? Als het niet op de werkstand is kan het vanalles zijn... (zie de eindeloze vraagstaarten over krakende geluiden).
Maar in ieder geval is een ketting kraakvrij krijgen normaal wel echt eenvoudig (na 1 druppel olie op ieder schakel is die echt wel 100%kraakvrij).
Walter
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 03 aug 2019 11:59
nijkie schreef: 03 aug 2019 10:47 Reinigen met lampenolie.
+1👍
Ghost Nivolet 6LC
walters
walters 03 aug 2019 13:03
Lampenolie is toch petroleum neem ik aan?
Nee_Nee
Nee_Nee 03 aug 2019 13:33
Lampenolie is een zwaardere ‘fractie’ uit het aardoliedestilaat, volgend op petroleum
