lengte stuurpen
Of net een langere stuurpen...
Je recht stuur zal je altijd aan de buitenkant vastnemen. Als je nu aan de 'buitenkant je stuur vastneemt fiets je vermoedelijk op de hoods, dus net verder naar voor. Wil je die houding reproduceren op de fiets met recht stuur?
Maar vermoedelijk wil je dus net rechter zitten dan wanneer je op de hoods fietst.
Ik zou starten met de stuurpen te houden. Vervangen duur 10 minuten nadien.
Een recht stuur komt dikwijls ook nog eens wat naar achter en is eventueel breder.
Walter
Bij een recht stuur zit je centimeters korter dan bij een krom stuur wanneer je daar de handen op de remgrepen hebt. Dat is ook de reden dat fietsen die standaard met recht stuur worden geleverd vaak een langere bovenbuis hebben i.c.m. een 7 of 9 cm stuurpen. Bij mijn stads/vakantiefiets is de bovenbuis 4 cm langer dan bij mijn racefiets (beide heten maat M en hebben vrijwel dezelfde framehoogte). Dat moet jij compenseren nu je van een racefiets een stadsfiets maakt. Het zou dus best kunnen dat die 12 cm pen de juiste is.
Alles heeft natuurlijk ook te maken met hoe je wilt zitten op de stadsfiets.
P.s. Ik was tegelijk met Walter aan het antwoorden. Onze meningen blijken aardig overeen te komen.
En nu ben ik fietsen.
Idem hier mijn mtb,s en racer scheelt 3 a 3,5 cm punt zadel midden stuur. Dat is dan wel een 680mm stuur.
Maar het staat of valt met hoe je wilt zitten.
Setback en zadelhoogte zijn exact gelijk.
