Verwijderen cranks van Sparta
JohnFiets
JohnFiets 10 sep 2019 01:39
Ik heb een Sparta (shade?) stadsfiets.
Na verwijderen van de stofdop, zie je een bout in de crank zitten welke met imbus maatje 6 is los te maken.
Maar vervolgens heb ik een cranktrekker nodig en de universele (simson) cranktrekker past niet. Wie heeft een tip ?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 sep 2019 16:27
Heb je geen plaatje van die fiets? Wat past niet; andere schroefdraad? Of is het een octalink crank (niet erg waarschijnlijk bij een stadsfiets)?
JohnFiets
JohnFiets 10 sep 2019 22:14
OK,
hierbij een foto.
Rechtsonder zie je de bout met inbus liggen.
Die bout zat dus in de crank-as gedraaid.
Mijn crank-as heeft overigens een vierkante kop.
Linksonder zie je mijn universele crank-trekker.
Die universele crank-trekker heeft een deel voor de crank met doorsnede ca. 22mm
en de puller-stang met doorsnede ca. 12mm.
In mijn situatie heeft de crank opening slechts een doorsnede van ca. 12 mm.
Als je op de foto IN de crank kijkt, zie je dus 2x schroefdraad,
eerst het schroefdraad van de crank zelf (dus doorsnede ca. 12mm
en daarin zie je het schroefdraad van de crank-as.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 sep 2019 22:19
Het dopje van de cranktrekker moet je eraf halen (is voor octalink), dan gaat het wel. En ik denk dat die ring er nog uit moet, niet goed te zien. Crankas heet trapas.
Vierkant as is bijna altijd (zeker bij ned. stadfiets) JIS vierkant as.
De schroefdraad in de crank is ca. ø 22mm.
Gebruikersavatar Ernie C. 11 sep 2019 08:22
En mocht het toch een rare maat zijn dan heb je altijd nog de hamer of slijptol...
Waarschijnlijk wil je er dan toch een andere crank op.
JohnFiets
JohnFiets 12 sep 2019 02:39
klimmer schreef: 10 sep 2019 22:19 Het dopje van de cranktrekker moet je eraf halen, dan gaat het wel., [....] De schroefdraad in de crank is ca. ø 22mm.
Ja, het dopje van de cranktrekker kan eraf maar dan nog lukt het niet. Zoals ik aangaf is schroefdraad in de crank slechts ca. ø 12mm
Keezx
Keezx 12 sep 2019 19:28
Geen enkele crank heeft voorover mij bekend iets van 12 mm trekdraad, dat is altijd iets van 20-22 mm.
Er lijkt in de crank nog een alu ring te zitten die eruit moet.
Is dat niet zo , dan kan de crank loskomen van de as door met een houten wig tussen crank en framecup te meppen, steeds een kwartslag verder.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 12 sep 2019 20:38
Gewoon gaan fietsen zonder moeren/bouten en stevig trappen.
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 12 sep 2019 21:17
Dus als je in je crank een bout van 12 m’n draait, duwt deze tegen ja trapas, en zal je crank naar buiten komen.
JohnFiets
JohnFiets 22 sep 2019 10:12
Er past idd een bout van 12mm in. Dat ga ik proberen.
