Tubeless band lek onderweg
Mocht je band niet meer dichten met de latex kan er altijd nog een binnenbandje in.
Er is een eigen topic over tubeless op dit forum met eindeloze discussies, tips en frustraties. YouTube stikt ook van de filmpjes wat en hoe.
Concreet antwoord op jouw vraag, in volgorde:
1. Je rijdt om te beginnen minder lek omdat je geen biba hebt
2. Latex dicht kleine gaatjes vanzelf, vaak zonder dat je het doorhebt.
3. Voor grotere gaten die niet dicht willen met latex, kun je plugs gebruiken, bijvoorbeeld iets als Dynaplug
4. Voor nog grotere gaten kun je een biba insteken ALS je de buitenband er af en erop krijgt langs de weg.
Ik rijd ook tubeless en heb een binnenband, een doekje (latex verwijderen) en een stukje buitenband (igv scheuren en grote gaten) bij me voor als ik lek rijd. Dat is tot op heden (sinds 2 jaar) niet gebeurd.
Ik loop ook met het probleem wat ik precies mee moet nemen om onderweg een band te kunnen repareren.
De plugs lijken een goede oplossing maar met die dynaplugs ben ik bang dat de stalen punten van de plugs mijn velgen beschadigen.
Zijn er mensen die ervaring hebben met plugs bij racefiets banden?
Een reserve band lijkt ook een goed idee maar hoe krijg ik de band er weer fatsoenlijk om nadat ik de binnenband geplaatst heb?
Niet met de racefiets, maar wel op mijn gravelbike. Afgelopen zondag voor het eerst mijn Dynaplug racer moeten gebruiken en werkte perfect: eenvoudig en snel. Tot dusver merk ik ook niks van de metalen kop.
Plastic bandenwipper. Wel uitkijken dat je de biba niet lek prikt uiteraard.Een reserve band lijkt ook een goed idee maar hoe krijg ik de band er weer fatsoenlijk om nadat ik de binnenband geplaatst heb?
Bedankt voor het antwoord, dat klinkt veel belovend al zijn gravel banden toch wel een stuk dikker dan de standaard 25mm race banden toch?
Een andere vraag die ik nog had was hoe je het stuk plug dat aan de buitenkant van de band uitsteekt zo klein krijgt dat het niet continue tegen je frame aan slaat, knip je dit af?
Gravelbanden beginnen zo'n beetje bij 35 mm. Je hebt daar ook een andere biba voor nodig!
Ik gebruik een Tubolito, omdat deze zeer klein opvouwt.
Na een paar km eens gekeken en de rest van die plug zit als een plak tegen de buitenband.
Sowieso al geen probleem op de gravelbike aangezien de clearance ruim voldoende is. Voor de racer misschien inderdaad een stukje afknippen of snijden.
Binnenband meenemen en gebruiken wanneer het gat te groot is dat de latex het niet meer kan dichten.
Doordat je al een tijdje met je banden rijdt, zijn die ook wat opgerekt en moet het opleggen wat makkelijker gaan.
