Power meter overzetten naar andere fiets
Hi,
Ik heb een powermeter op mijn huidige fiets die ik eventueel wil overzetten naar een nieuwe fiets. Aangezien ik niet weer hoe dat met al die brackets zit zou ik het hier willen vragen
Power meter is power2max Type S - met FSA Gossamer crank. De fiets is een BMC ALR01 uit 2016
De fiets waar -ie eventueel naar toe moet is een Canyon Grail CF 7 met Shimano Pressfit BB72
Zou dat kunnen? (hoop dat bovenstaande info voldoende is)
It is not a lie if you believe it...
Als ik het goed heb is de BB72 voor de Shimanow Hollowtech II cranks, dus dat is dan een 24mm as diameter.
De FSA Gossamer is er volgens mij in 2 uitvoeringen, de MegaEXO uitvoering en de BB386EVO.
De MegaEXO is 24mm en gelijk aan de Shimano uitvoering, dus deze zou gewoon moeten passen. Heb je de BB386EVO uitvoering dan past die niet.
Als extra info las ik net op de site waar Keezx naar linkte het volgende:
NOTE: FSA MegaEXO crank spindle diameters can be as large as 24.07mm. These cranks will not work in normal 24x37 bearings. Please see our 24.07 x 37 bearing for use with these cranks.
Bij mij kreeg ik de MegaExo as in mijn Shimano BB, maar dat kostte wel wat moeite.
Nu vraag ik me af, er staat "can be as large as", ik lees dat als: ze kunnen max 24,07 zijn, maar ze kunnen dus ook kleiner uitvallen en dus 24mm zijn en dus wel passen in het Shimano BB. Is dit dan puur fabricage tolerantie, of zijn ze expres een fractie groter gemaakt?
Er zijn toch wel FSA pressfit BB72 lagers te krijgen?
Wat is nu exact het verschil tussen BB72 en BB86?
Geen, bb72 is het typenummer van Shimano. De SM-BB72.
Die 72 zegt niks over een maatvoering, en is gewoon BB86
Het is inderdaad een MegaExo dus het zou in principe moeten passen. Als dat niet zo is is er nog geen man overboord, dan is dat een mooi excuus om een nieuwe te kopenjorisb schreef: ↑14 nov 2019 13:59 Als extra info las ik net op de site waar Keezx naar linkte het volgende:
Allen dank voor de antwoorden
Dat dacht ik idd al, dan moet je onderstaand lager hebben volgens mij.
https://www.mantel.com/fsa-press-fit-bb ... gKUQvD_BwE
Dit is booz opzet van FSA, anders koopt iedereen de Shimano l;agers....jorisb schreef: ↑14 nov 2019 13:59 CUT
