Tacx Neo Smart loopt aan > Waar check / reparatie??
Klaus001
Klaus001 27 nov 2019 18:33
Hallo,
Sinds een paar weken loopt mijn Tacx Neo Smart aan: als ik 'teveel' (en zo sterk ben ik niet met een FTP van 230 watt) kracht aan de rechterkant zet, waar de cassette en het ronddraaiende deel zitten, maakt de Tack een raar geluid: eerst alsof ie aanloopt en als ik dan nog doortrap klint het alsof ik metaal aan het slijpen ben. Heeft iemand dit eerder meegemaakt en zo ja, wat is het probleem cq, de oplossing?
Ben inmiddels ook al even op zoek naar een plek in de buurt van Utrecht waar ik de Tacx kan laten nakijken, maar sinds Tacx door Garmin is overgenomen lijkt alle Tacx gerelateerde service min of meer verdwenen. Heeft iemand op dit vlak tips of een betrouwbaar adres? Denk dat iemand met ervaring met het servicen / repareren van Tacx al snel weet wat er mis is.
Dank voor de hulp!
Klaus
meuk
meuk 27 nov 2019 18:38
Direct contact met tacx? Werkte bij mij snel en goed.
Gravelist
Gravelist 27 nov 2019 19:39
Waarschijnlijk een magneet die los zit of metaal deeltjes aan de binnenkant van de metalen disc
Stuur tacx een mail met kort filmpje met geluid.
Dan sturen ze een disc extractor op waarmee je de disc eraf kunt halen en de binnenzijde op rotzooi kunt controleren danwel magneet terug kunt monteren.
Is prima zelf te doen.
https://tacx.com/nl/product/neo-disc-extractor/
Klaus001
Klaus001 30 nov 2019 11:00
@t2300: SUPER!!! Dank, heb de tool direct besteld en vermoed dat dit het probleem is, wat ik dus hopelijk zelf snel kan fixen....
Klaus001
Klaus001 05 dec 2019 17:47
hallo, met dank aan t2300 disc wiel eraf gehaald, leek weinig aan de hand, maar schoongemaakt en wat residu van magneet afgehaald. Maar, hij blijft aanlopen als ik rechts te veel kracht zet. En nieuw probleem: als ik stop met trappen loopt het wiel door, waardoor de ketting slap hangt en met een ruk weer strak trekt als ik weer ga trappen. Achteruit trappen lukt helemaal niet meer. iemand enig idee wat nu? zijn er erkende Tacx Neo reparateurs??? opnieuw dank voor de hulp...
Gravelist
Gravelist 05 dec 2019 20:11
Vertoonde de magneten geen slijtage plekken?
Je zegt dat het alleen gebeurd bij kracht zetten. Dus dan zou ik verwachten dat op dat moment de disc iets schuiner staat onder belasting de trafos raakt.
Dat probleem met ketting klinkt alsof de body niet in vrijloop gaat. Heb je die juist terug monteert. Anders eens de invetten.
Hier een algemeen filmpje. Vanaf minuut 5 wordt het interessant
https://youtu.be/vjSenyBHPa0
Klaus001
Klaus001 06 dec 2019 08:16
Opnieuw opnieuw dank, straks even de cassette er af en inderdaad de body even goed schoonmaken en invetten...
Verder zag ik inderdaad dat één van de magneten beschadigd is, rechts onder lijkt er een stukje van af te zijn. Heb foto gemaakt, maar die kan hier niet bij. Inmiddels Tacx gemaild met vraag en foto. Kan je de magneten los vervangen? Zo nee, dan heb ik waarschijnlijk een nieuwe disc nodig, lijkt me geen goedkope actie....
DeletedUser02
DeletedUser02 06 dec 2019 09:58
Tacx is niet zo'n heel groot bedrijf en zijn er veel aan gelegen om hun naam hoog te houden. Reparateurs zijn er dus niet, maar het voordeel is dat het een Nederlands bedrijf is met een redelijk goede customer support (zitten hier in Leiden om de hoek geloof ik).
Lijkt me dat ze je bij Tacx ook zonder aankoopbon/garantie wel willen helpen.
Klaus001
Klaus001 06 dec 2019 18:06
inmiddels contact met Tacx en filmpje verstuurd, komen erg behulpzaam over. overigens wel aankoopbon, maar geen garantie meer na 3 jaar.. opnieuw trouw de adviezen van t2300 opgevolgd en body schoongemaakt, ingevet en teruggezet. en dan iets aparts: als ik de schroef die de body op de as vastzet te 'hard' aandraait, gaat de body niet in vrijloop. zeker als ik daarna ook de steekasadapter strak zet. maar als ik de schroef die de as vastzet vrij los laat zitten en daar de steekasadapter over heen doe (wel strak) gaat het goed. toch vrij apart. wat me doet afvragen: zou de steekasadapater een soort van 'zwak' of 'flexibel' geworden kunnen zijn, waardoor de fiets ook de as of de disc 'krom' trekt? het is de originele adapter, 1.5 jaar oud en ziet er verder gewoon uit, werkt qua vastzetten ook prima. maar heb het altijd een beetje gammel ding gevonden...
Bloempie
Bloempie 07 dec 2020 10:09
Net geprobeerd om Tacx te bellen, maar telefoonnummer lijkt niet in gebruik.
Zie op t web ook wat voorbij komen dat ze telefonisch niet bereikbaar zijn maar dat je een mail moet sturen naar support@garmin.com
Iemand hier ervaring mee? Of t goeie telefoonnummer?
Canyon Endurace CF SL Disc 8.0 Di2
Ikke gek?? Nee hoor, hooguit een special edition :roll: :roll:
DeletedUser02
DeletedUser02 07 dec 2020 10:20
Bloempie schreef: 07 dec 2020 10:09 Net geprobeerd om Tacx te bellen, maar telefoonnummer lijkt niet in gebruik.
Ze doen niet meer aan bellen nu het overgenomen is door Garmin.
Heb ook een support ticket bij Tacx lopen en die staat al meer dan een maand uit (sinds 26-10). Kreeg van de week een mail dat de Extractor tools niet op voorraad zijn en ik deze niet eerder hoef te verwachten dan volgend jaar.
Bloempie
Bloempie 07 dec 2020 12:38
Oh, dat schiet lekker op. Net de Tacx nog maar s geprobeerd en na de software update van gisteravond en een nachtje bijtrekken lijkt hij t weer te doen. Vanavond proefrit. 🤞
