Zitbeen/ hamstring blessure
Jaap25
Jaap25 04 jan 2020 13:49
Bijna twee jaar worstel ik met een vervelende blessure. De pijn zit hem in de zitbeenknobbel bij de aanhechting van de hamstring. Gaat gepaard met uitstraling naar de hamstring en knieholte. Dit alles maakt het erg vervelend omdat je het idee hebt dat je met twee verschillende benen fietst. Naar de fysio geweest, dry needling gehad, helpt niets. Daarna naar een sport medisch centrum geweest en daar was men erg goed is het verwijzen naar collega’s. Kortom, totaal geen kennis op dit gebied. Dan maar naar de orthopeed. Die zei direct wat het was maar dat dat niet binnen zijn vakgebied zat. Hij adviseerde rust. Heb ik gedaan, drie maanden. Vandaag op de tacx rustig een kwartier gefietst. En ja hoor daar was de pijn weer.
Ik gooi het hier in het forum. Wie herkent dit en heeft een oplossing .............???
Vr gr Jaap.
gene
gene 04 jan 2020 18:31
Wat was dan de diagnose van de orthopeed?
Nee_Nee
Nee_Nee 04 jan 2020 18:44
Links of rechts?
Gebruikersavatar Orlok 04 jan 2020 19:00
Nee_Nee schreef: 04 jan 2020 18:44 Links of rechts?
En wat is dan het verschil in jouw diagnose.? :roll:
prjz
prjz 05 jan 2020 10:58
gene schreef: 04 jan 2020 18:31 Wat was dan de diagnose van de orthopeed?
Ja inderdaad, dan kunnen wij wellicht (uit ervaringen) ook iets melden.
prj
Jaap25
Jaap25 05 jan 2020 15:27
De blessure is aan de rechterkant maar dat vind ik niet zo relevant. De orthopeed zei dat hij wel met zekerheid kon zeggen dat het de aanhechting van de hamstring spier aan het zit been was. Hij adviseerde rust te nemen. Verder lag het niet op zijn vakgebied.
Ik heb drie maanden rust genomen. Sinds twee dagen op de tacx erg rustig aan het fietsen,15 minuten.........voel het nog steeds. Wordt er helemaal gek van. Ik wil fietsen!
Gr Jaap.
gene
gene 05 jan 2020 16:40
Ik heb ook 2 jaar met soortgelijk probleem gesukkeld. (eveneens dry needling en fysio zonder resultaat) Ben uiteindelijk er vanaf geraakt met excentrische - en rekoef.
Excentrische oef. maken op vrij korte tijd de pezen sterker en langer.
Nee_Nee
Nee_Nee 05 jan 2020 17:09
Als je veel autorijdt en veel met de cruisecontrol rijdt en je rechterbeen daardoor in onnatuurlijke houding houdt, dan kan dat gevolgen hebben voor de spieren in je bovenbeen. Trefwoord exorotatie.
wm
wm 05 jan 2020 17:19
Mogelijk een foute zitpositie op de fiets? Al een dynamische fietsmeting overwogen bij iemand die tevens fysiotherapeut is?
Jaap25
Jaap25 06 jan 2020 17:01
Nee-nee bedankt voor je reactie. Vandaar je vraag naar rechter of linkerbeen. Ik heb vrij veel auto gereden en heb daar idd niet bij na gedacht. Ik houd het in de gaten. En wat die fietsmeting betreft daar moet ik naar zoeken, een fysio die dat doet.
Bedankt voor de reacties!
Gr Jaap.
walter-
walter- 06 jan 2020 17:30
Als iemand meldt dat het niet in zijn vakgebied zit, dan verwacht je toch dat die je doorstuurt naar iemand met wel die expertise?
Ik zou nog even verder zoeken naar 'goed' advies....
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 06 jan 2020 17:44
Jaap25 schreef: 04 jan 2020 13:49 Ik gooi het hier in het forum. Wie herkent dit en heeft een oplossing .............???
Vr gr Jaap.
Lastige blessure. Als er één hapklare oplossing was geweest had je die al wel gekregen.
Ik zou in ieder geval een sportfysiotherapeut zoeken (bij een moderne praktijk) Die heeft wrs net iets meer affiniteit met tendinopathieën en enthesopathieën dan een algemeen fysiotherapeut, en mogelijk iets richting excentrisch trainen gaan doen.
Verder zou het kunnen lonen om eens uitgebreid met hagel te gaan schieten in de omgeving van de klacht, dus raadpleeg gerust eens een manueel therapeut voor je rug, een bikefitter, podoloog, etc, Misschien ook eens naar je zadel (laten) kijken? Dynamische zadeldrukmeting? Verwacht echter niet meteen van één van genoemde opties de definitieve oplossing.
