Herstelling schijfrem
Vincetheprince
Vincetheprince 20 jan 2020 12:54
Beste,
Gisteren fietstocht gedaan, maar ik merkte naar verloop van tijd op dat mijn achterrem niet meer goed werkte.
Normaal bij het toeduwen van mijn rem, rem ik perfect af met mijn schijfremmen. Nu moest ik meerdere malen duwen. Hij remt dus niet in één keer meer.
Hebben er mensen ervaring met dit probleem?
Zijn er mensen die een herstel uitleg hiervoor kunnen geven + benodigdheden?
Is dit iets wat je zelf kan doen of waarbij een fietshersteller meer aangewezen is?
Merci!
Gravelist
Gravelist 20 jan 2020 12:58
Vertel eens meer?
Mechanisch of hydraulisch?
Wat bedoel je met meermaals voordat hij het doet?
Zo, op het eerste, denk ik aan een vervuilde schijf dan wel pads.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 20 jan 2020 14:19
Bij een hydraulische rem denk ik aan lucht in het systeem.
Keezx
Keezx 20 jan 2020 14:28
Lucht in het systeem, lekkende zuiger, of lekkende hoofdcilinder (in de remgreep) u kiest wat van toepassing is....
Wat zijn die schijfremmen toch lekker simpel en probleemloos.
Vincetheprince
Vincetheprince 20 jan 2020 15:14
t2300 schreef: 20 jan 2020 12:58 Vertel eens meer?
Hydraulisch, ultegra R8020
Normaal bij rem dichtknijpen had ik directe remprestatie, nu pas na enkele keren dichtknijpen. Rem doet het dus niet direct.
Pads zijn nog niet lang vernieuwd geweest, schijf is proper, fiets volledig gekuist.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 20 jan 2020 15:25
Vincetheprince schreef: 20 jan 2020 15:14
Dus lucht in het systeem, of lek in het systeem, zoals keezx aangeeft.
Vincetheprince
Vincetheprince 20 jan 2020 15:28
MarkVeenstra schreef: 20 jan 2020 15:25
En kan je zelf die herstelling uitvoeren?
Iemand een uitleg hierbij? En wat je hiervoor nodig hebt?
Merci
Keezx
Keezx 20 jan 2020 15:34
Eerst een diagnose, dan de oplossing....
Begin eens te kijken of er ergens lekkage is waar te nemen, waar dan ook in het hydraulisch circuit.
Gebruikersavatar havana 20 jan 2020 15:37
Vincetheprince schreef: 20 jan 2020 15:28
Merci
Zoek op YouTube naar 'bleed hydraulic shimano'.
Je hebt hiervoor wel een bleedkit nodig (ca. 15 euro) en een steeksteuteltje.
Gravelist
Gravelist 20 jan 2020 16:31
Keezx schreef: 20 jan 2020 15:34 Eerst een diagnose, dan de oplossing....
Precies,
Je hebt lang zonder problemen gereden en nu ineens zit er een lucht bel in de weg?!
Geloof ik ook eerder in een lekkage ergens
Aan de shifter zit een overdruk ventiel, die wil wel eens gaan lekken. Begin daar eens.
En je zegt, pads vervangen, waarom en wie heeft dat vervangen?
walter-
walter- 20 jan 2020 17:21
En als je fiets niet zo oud is, is het altijd de moeite eens te gaan horen of het niet onder garantie wordt hersteld.
Je moet toch even verder kunnen zonder ontvluchten.
Het is een onderhoudsonderdeel, maar zou toch 2 jaar moeten meegaan zonder dat je 'moet' ontluchten..
Walter
Walter
arnold
arnold 20 jan 2020 18:34
bleeden van hydraulische remmen is an sich niet zo ingewikkeld.
Een remklauw voor een hydraulische schijfrem is best prijzig
CaadX Ultegra
Super Six Evo Hi Mod Disc Ultegra DI2
