Probleem achterderailleur
Hey,
ik heb een vraagje ivm de achterderailleur.
Telkens ik mijn achterwiel eruit en in steek, voor het verwisselen van de buitenband, loopt mijn achterderailleur niet meer perfect. Het schakelen tussen de middenste schakels verspringt soms of hapert bij het schakelen. De buitenste zijn ok.
De speling tussen remblokjes en wiel is zo klein dat het wiel er wel correct moet in zitten, of niet?
1. enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn en wat hieraan te doen?
2 hoe stel ik dat verspringen of het niet schakelen naar een andere versnelling bij?
Het is een Shimano Ultegra 11.
thx
thx
- alliance_0
Hoe vaak verwissel jij je buitenband? Als de boel goed afgesteld staat mag het er uit halen van je wiel en het er weer op de juiste manier inzetten geen enkele invloed hebben op het schakelen. Voor afstellen derailleur zie bijv. Youtube.
Ik snap de situatie nog niet helemaal geloof ik:
In ieder geval, eens met Alliance, als alles goed is afgesteld dan zou het verspringen niet op mogen treden bij het wisselen van een wiel.
Zit de derailleur misschien niet goed vast?
maar ook:Telkens ik mijn achterwiel eruit en in steek <... > loopt mijn achterderailleur niet meer perfect
Je weet niet wat je kan doen aan het verspringen van een versnelling, maar je weet wel dat het elke keer terugkomt als je het wiel wisselt, is het dan uberhaupt wel weggeweest?hoe stel ik dat verspringen of het niet schakelen naar een andere versnelling bij?
- razenderoeland
Maar in dat geval zal het wiel tegen de remblokjes aanlopen die, zoals topic starter zegt, vrij krap staan afgesteld.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Ik denk een heel overbodige tip (blijkt toch bij velen nog een nieuwtje): Voor het verwijderen van het wiel schakelen naar kleinste tandwiel en bij wiel monteren de ketting op kleinste tandwiel leggen.
Als je achterwiel er uit haalt is er altijd wat kracht dat je zet op derailleur en zijn kabels.
- eventueel is de (buiten)kabel van de achter aan vervanging toe. Door de krachten op de kabel kan die zich wat verzetten -zeker bij een versleten kabel- zodat de kabelloop iets verandert en er anders geschakelt wordt.
- ik heb als eens iets gelijkaardig gehad dat dit kwam door een derailleurpad die niet meer zeer vast stond (zie dat ik niet de eerste ben met de tip)
- eventueel speling op cassette of body van het wiel zorgt ook voor een onnauwkeurig schakelen.
Is het probleem bij op- en afschakelen of schakelt 1 van de 2 zuiverder?
Walter
Walter
Heb wat met de spanning van de kabel gespeeld en dat ziet er al veel beter uit.
Wat ik wel nog heb is dat wanneer ik tijdens een rit op de rollen van groot naar klein blad wil schakelen, ik een paar keer moet schakelen vooraleer hij dat doet. Bij het afregelen op de fietsstaander schakelt deze vlekkeloos.
Enig idee?
Enig idee?
