Wahoo Kickr Snap
nico delfgauw
nico delfgauw 29 feb 2020 19:45
Recent kocht ik een Wahoo Kickr Snap. Ik krijg niet goed duidelijk hoe strak de ‘blauwe knop’ aangedraaid moet worden. Dit is ongemakkelijk omdat het nogal van invloed is op de gemiddelde snelheid. Zeker bij virtuele beklimmingen belangrijk om goed ingesteld te hebben. Wie heeft hiervoor duidelijke tips?
Bedankt alvast!
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 29 feb 2020 20:41
Draaien tot ie de band raakt, vervolgens nog twee maal volledig ronddraaien.
nico delfgauw
nico delfgauw 29 feb 2020 23:39
Ok.. maar klopt het dat mijn band dan dusdanig snel slijt dat deze een spoor van buitenband achterlaat? Dit bij beklimming Mont Ventoux. Ik betwijfel of ik het goed doe..
rvdh
Gebruikersavatar rvdh 01 mar 2020 08:05
Je gebruikt best een speciale trainerband op de Snap. Zo'n band heeft harder rubber en zal minder snel slijten. Ik ben altijd heel tevreden geweest van de Continental Hometrainer II band.
Als de band na 2 keer ronddraaien nog doorslipt moet je telkens nog een kwartslag draaien en opnieuw proberen totdat dit niet meer gebeurt.
Nog een extra tip: Als de rol een keer goed ingesteld is kun je met een stukje elektrische tape een markering aanbrengen op de draaiknop. Zo kun je de rol elke keer opnieuw op dezelfde manier aandraaien.
BMC Roadmachine 02 2020
BMC Alpenchallenge 01 2016
LeSoigneur
LeSoigneur 30 mar 2020 22:08
Ik zie in Wahoo video's ook dat de weerstand met de app aangepast kan worden, is dat ook voor dit model? Heeft het aandraaien van de blauwe knop hier ook nog invloed op?
Hobby project: www.dewielerclub.nl voor prijzen en aanbiedingen van racefietsen in NL webshops.
Oppbogga
Oppbogga 31 mar 2020 11:37
Een juiste bandenspanning is ook niet onbelangrijk.
Op de Tacx pomp ik die op 8atm. en geen slippen meer.
Fietser_1971
Fietser_1971 31 mar 2020 17:20
LeSoigneur schreef: 30 mar 2020 22:08 Ik zie in Wahoo video's ook dat de weerstand met de app aangepast kan worden, is dat ook voor dit model? Heeft het aandraaien van de blauwe knop hier ook nog invloed op?
Ik heb een hele tijd met een gen 1 Snap indoor gereden, tot een half jaar geleden.
Ja, de Snap is interactief. De wahoo app is imo alleen goed om een spindown (calibratie) te doen en om de firmware te updaten. Verder links laten liggen is mijn advies. Je kunt handmatig plussen en minnen, voor mij alleen fijn ook wat op te warmen. Dit is niet te gebruiken om je beklimming van de Ventoux makkelijker te maken tenminste als je dit doet met behulp van software die je trainer bedient.
Het aandraaien van de knop heeft wel invloed op de weerstand.
Zoals al gesteld, aandraaien tot tegen je band en vervolgens 1.75 tot 2 volle slagen verder.
Trainerband schijnt aan te raden te zijn (heb zelf alleen met een tacx trainerband gereden en dat ging goed, ik heb geen ervaring met een gewone band) en inderdaad band op ca 100 psi zetten.
Overigens kan het ook zooi van je ketting zijn die rond je trainer ligt.
Verder de Snap lekker gebruiken voor zwift, Kinomap, etc. Deze apps passen de weerstand van de trainer interactief met het terrein aan. Bij Kinomap kun je in ieder geval nog de weerstand tussen de plus en min 25 procent tunen trek opzichte van nominaal.
Het is wel aan te raden de borgmoer van het klemmechanisme (waar je quickrelease inzit) aan de linkerkant vast te zetten anders kan uiteindelijk je fiets loskomen. Op de foto van OP zit deze moer helemaal los.
Bij mij trilde dat ding iedere keer los dus regelmatig controleren.
Overigens, gebruik je een tablet of telefoon om de boel aan te sturen?
LeSoigneur
LeSoigneur 01 apr 2020 15:17
@Fietser_1971 Ik heb deze fietstrainer zelf nog niet, maar overweeg om hem te kopen vandaar de vraag, thanks voor je reactie :winkthumb:
Fietser_1971
Fietser_1971 01 apr 2020 17:46
Ik hoop dat je überhaupt momenteel nog iets kunt vinden...
Ik zou overigens als het budget het toelaat voor een direct drive trainer gaan als ik jou was. De Snap is al best aan de prijs.
Toch wat nauwkeuriger en als je de juiste kiest een wat betere roadfeel.
GVW
GVW 26 jul 2020 16:40
Msch een domme vraag Marjan je ook trainen op de kickr snap zonder Zwift?
matthiav
matthiav 28 jul 2020 08:53
Zeker, maar je hebt wel een bepaalde software nodig die de rollen aanstuurt. Dat kan trainerroad, zwift, the sufferfest of een resem andere programma's zijn. Een Wahoo Elemnt gps kan dat ook, of de bijhorende app van wahoo.
GVW
GVW 28 jul 2020 08:58
matthiav schreef: 28 jul 2020 08:53 Zeker, maar je hebt wel een bepaalde software nodig die de rollen aanstuurt. Dat kan trainerroad, zwift, the sufferfest of een resem andere programma's zijn. Een Wahoo Elemnt gps kan dat ook, of de bijhorende app van wahoo.
Maw sowieso een betalende app.
Is Zwift eigenlijk een meerwaarde tov vroegere rollen en gewoon een uurtje trainen en ondertussen tv kijken?
