Vreemd probleem
Sinds kort gebeurt er iets voor mij vreemd, ik heb een mavic cosmic Carbon wielset, Tot vormkort nooit geen problemen mee gehad, sinds kort als ik stop met trappen gaat de ketting slap hangen en produceert iets een heel scherp schreeuwend geluid. Nu had ik een ander achterwiel erin gezet om te kijken of het in het wiel zou zitten. Met dat wiel had ik geen problemen, maar aan het mavic wiel kan ik verder niets vreemd ontdekken. Zodra ik weer ga trappen is het weer weg en loopt alles prima... Iemand enig idee waar ik het moet zoeken
Wat Kappa-man zegt, waarschijnlijk heeft de body een beetje liefde nodig.
Typische mavic kwaal bij de fts body. kunststof glijlager gaat inlopen en op den duur krijgt de body speling. Soms help dunne mavic olie nog, maar meestal uitstel van. Nieuwe body lost probleem op tot deze weer ingelopen is. Er bestaan ook upgrade kits met een lager, daar moet je een beetje handig voor zijn. Zijn op het internet te vinden.
- Lcsmet
Dit is geen "vreemd" maar een "gekend" probleem.
Dit "probleem" is hier al enkele keren voorbij gekomen.
viewtopic.php?t=86334
Deze kits zijn op ebay verkrijgbaar toch?
Iemand al ervaring ermee?
Heb Mavics op de winterfiets, heb al klein beetje speling er op.
Ben van plan om een upgrade set te monteren
Ja, ik heb er ervaring mee. Twee jaar geleden zo’n set gemonteerd na dit probleem op mijn Mavic Ksyrium Elites. Montage was makkelijk. Zelf een soort lagerpers gemaakt met stuk draadeind, ringen en moeren en gemonteerd. Was maar even werk en bevalt prima.
