Langere zadelpen?
Op mijn huidige fiets heb ik een zadelpen van 35 cm.
De zadel staat op maximaal en dat is prima echter ervaar ik dan toch iets teveel speling.
Ik ben daarom voornemens om een langere zadelpen toe te passen (40 cm?). Echter zorgt de vorm de pen ervoor dat ik voorzichtig ben met het aanschaffen van een nieuwe.
Het is een S-works Tarmac Sl6 zadelpen ( zie foto's). Heeft er iemand ervaring met andere zadelpennen die je ook op deze fiets kunt toepassen?
Let trouwens niet op de vettigheid
Fiets net een beurtje gegeven en had vieze handen.
Alvast bedankt voort het meedenken.
- Lcsmet
De zadelpen heeft een specifieke vorm.
Als Specialized de 40 cm versie niet in het assortiment heeft wordt het geen gemakkelijke opdracht om er een te vinden.
Als ik jou was zou ik dus, als je dat nog niet gedaan hebt, eerst eens zoeken bij Specialized (zowel bij de dealer als op het net).
Zelf kwam ik deze al tegen:
https://www.pedaleur.nl/zadelpennen/193 ... eur-carbon
Zou dit werken? Scheelt volgens mij 3 cm in totale lengte en offset is ook 20mm.
Tenminste ik neem aan dat 380mm de totale lengte van de zadelpen is.......
- Lcsmet
Op de Specialized website kan je deze info vinden:
Hier een test van deze zadelpen
Er bestaan dus 2 lengtes en 2 verschillende offsets. Bron: SpecializedLength: 380mm/450mm.
Bron: CyclingnewsThe S-Works Pavé is only compatible with the 2020 Roubaix and the Tarmac SL6. Gone are the days where any 27.2mm round post would fit any bike, instead, manufacturers commonly create their own proprietary seatpost standards, and Specialized is no different.
It is available in a choice of two lengths (380mm or 450mm) and two setback options (0mm and 20mm). You will also get both saddle clamp options, for compatibility with 7 x 9 carbon or 7 x 7 metal-railed saddles.
- Vieux chnoque
De trend om naar niet standaard ronde zadelpennen te gaan, heeft als gevolg dat als er na 2-3 jaar iets afbreekt je frame ook waardeloos wordt omdat de speciale zadelpen niet meer leverbaar is. Wel is er natuurlijk een enorme winst door de betere aerodynamische vorm.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
Voordeel van zo'n aero of niet ronde zadelpen is wel dat je zadel meteen recht staat...
Neem je een A merk fiets, dan is er ook na een aantal jaar nog wel een zadelpen in die specifieke vorm beschikbaar.
- Vieux chnoque
Nou dat valt tegen, de gezochte 450 mm zadelpen is niet beschikbaar, kost maar €199,50 als hij wel beschikbaar is. Rond krijg je binnen 24 uur geleverd van goedkoop tot duur( Tune iets van €130)
Vieux Chnoque
