Gekraak nieuw achterwiel
Hallo,
Eind vorig jaar heb ik nieuwe Vision Team 35 wielen gekocht voor mn vrouw.
Na een 300-tal kilometers dit voorjaar heeft ze nu al problemen met het achterwiel.
Tijdens het fietsen hoor je bijna constant gekraak/getik aan het wiel.
Als ze de trappers stil houdt valt het echter weg.
Nu heb ik vandaag eens het achterwiel op mijn koersfiets gezet met hetzelfde geluid tot gevolg, is dus wel degelijk het achterwiel.
Iemand dezelfde problemen gehad met deze wielen?
Aan de lagers of spaken merk ik niks verkeerd, zit waarschijnlijk in de body aangezien het enkel tijdens het trappen is?
Ik heb ze vorig jaar gekocht bij futurumshop, ik hoop in het slechtste geval toch beroep te kunnen doen op de garantievoorwaarden.
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Speling voel ik nergens op het wiel. Niet als het in het vork zit en ook niet als ik het in de hand draai.
De lagers voelen ook ok aan.
Snelspanner of montage in het vork lijken het mij ook niet te zijn aangezien het gekraak enkel daar is als ze trapt.
Daarom dacht ik aan de body.
Gekraak aan een fiets, het hatelijkste wat er is...
Meestal is het de snelspanner. Als je niet trapt zijn de krachten op het wiel vele malen lager wat tot het stoppen van het gekraak kan leiden.
Probeer maar eerst de snelspanner. Je zal niet de eerste zijn die van alles eerst probeert om toch tot de conclusie te komen dat het de snelspanner was...
Een drupje olie op de spaaknippels wil nog wel eens helpen. Al klinkt body of snelspanner wel het meest logisch als het een ritmisch gekraak is wat je tijdens het trappen hoort.
Body lijkt me garantie, maar dat een wiel zich even moet zetten lijkt me heel normaal voor fabriekswielen.
Ok, bedankt voor de reacties!
Ik ga eens proberen een andere snelspanner te gebruiken. Kan ik gewoon die van het voorwiel gebruiken?
Daar zijn geen problemen mee dus...
De cassette heb ik ook droog gemonteerd, kwestie van niet te veel vuil aan te trekken. Kan dat een probleem vormen?
- Marcopfiets
Leg ze eens naast elkaar...sgtpepper1986 schreef: ↑17 apr 2020 17:03 Ok, bedankt voor de reacties!
Kan ik proberen maar ik bedenk me net dat de voorste en achterste niet even lang zijn.
Toch maar eens overal wat olie aan doen en zien wat het geeft.
Gewoon de snelspanner eens wat strakker aantrekken en/of een heel klein beetje vet tussen de snelspanner en de pads. Meermalen heb ik anderen geholpen met een onverklaarbare kraak wat in de snelspanner bleek te zitten.
De proef op de som: als het verdwijnt tijdens of na een lange regenrit....
Een tijdje geleden iets vergelijkbaars gehad met gloednieuwe vision sc 40 wielen. Bij trappen af en toe getik. Even achteruit trappen en het was weg eventjes weg.
De fietsenwinkel vertelde mij dat vision freewheels vrij droog staan qua vet en dat de palletjes daardoor dit getik kunnen veroorzaken. Na het invetten met speciaal vet wat hiervoor gemaakt is was het probleem weg. Ik weet helaas niet wat voor vet het is.
