Campa Chorus EPS connector defect
A_B_C
A_B_C 09 mei 2020 17:46
Ik heb een Chorus EPS groep, zonder de connectoren oplaadkabel (verbinding batterij en lader).
Uit de lader komen vier draden: zwart, blauw, wit en bruin
Uit de accu komen zes draden: zwart, blauw, wit, rood, groen en geel
Ik heb een nieuwe connector gescoord bij de lokale elektronicazaak, met 4 contactpunten. De grote vraag is nu echter, wat verbind ik met wat.
Iemand een idee?
Keezx
Keezx 09 mei 2020 20:12
walter-
walter- 09 mei 2020 20:28
Bedoel je de connector van de lader:
https://www.campagnolo.com/UK/en/Suppor ... _connector
Normaal laad je via de via connector (die ze hier een v3 interface noemen.
Of wil je rechtstreeks de batterij laden (geen idee of dat kan).
Welke
A_B_C
A_B_C 09 mei 2020 20:39
Het gaat om een V2. De connectors zijn dus van de draad af. Ik heb een losse draad, met aan de ene kant 4 aders en aan de andere kant 6 aders, met de genoemde kleuren. Het gaat dus niet om de kleuren van de shifters, de derailleurs etc.
Edit: Als ik zwart-zwart en blauw-rood aansluit, dan laadt de batterij in ieder geval op. De andere adres (wit en bruin aan de zijde van de lader en wit, blauw, groen en geel aan de zijde van de accu) zijn dus (deels) stuurdraden o.i.d., voor zover ze al een functie hebben. Ik heb de vraag ondertussen ook aan Campagnolo gesteld. In officiële documentatie is dit soort info niet te vinden.
