Hoe Trek Emonda SL6 comfortabeler maken?
ktm450
ktm450 17 mei 2020 19:49
Zou er een mogelijkheid bestaan om een Trek Emonda SL6 een beetje comfortabeler te maker?
-Banden van 23mm naar 25mm?
-Banden van 28mm gaat niet lukken wegens te weinig speling ter hoogte van de velgremmen?
-Flex zadelpen? welke eventueel?
-Stuur?
-Eventuele andere opties?
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 17 mei 2020 19:56
Je begint bij de oplossing. Lijkt me goed om te beginnen bij het probleem. Waar heb je last van?
o'7o
poeperman
poeperman 17 mei 2020 19:57
de vraag is, wat is comfortabeler voor jou... Want een Emonda is een relatief comfortabele fiets (ik had er ook 1 voor ik hem inruilde voor mijn grote liefde Canyon)
28mm moet lukken in de Ultegra-hoeven, had ik ook.
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 17 mei 2020 20:10
Ik zou beginnen met de banden. Als tweede een carbon zadelpen met flex. Dat laatste is zowel duur als listig. Veel carbon pennen vallen nogal tegen wat flex betreft.
ktm450
ktm450 17 mei 2020 20:40
@Douglas
-Het is een prachtige fiets om mee te rijden,maar de Belgische wegen zijn op sommige plaatsen in slechte toestand
-tijdens korte ritten van 50-60km weinig of geen problemen
-boven de 60km-120km last van slapende handen,afwisselend links of rechts
-ik heb de indruk dat alle oneffenheden in het wegdek door de fiets opgenomen worden
-ik heb geen ervaring met een ander type-merk van fiets
-al verschillende bandendruk uitgeprobeerd
-Trek adviseert hun Domane met Iso-Speed als comfortabele fiets
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 17 mei 2020 20:46
Slapende handen zijn tricky. Ik denk niet dat het comfort van je fiets daar veel in doet. Wat je kunt proberen:
- je zadelpunt iets hoger zetten (dat haalt de druk van je handen, maar verhoogt uiteraard de druk in je kruis)
- buikspieren trainen
- dikker stuurlint
- betere handschoentjes
Gebruikersavatar Lcsmet 17 mei 2020 20:57
25 (werkelijk 28 mm) bandjes.
Iets dikker stuurlint.
Als je echt comfortabel wil, gaan voetballen of in je zetel blijven zitten :)
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 17 mei 2020 21:18
Als dat het geval is ga je het niet oplossen met een dikker lint of 28mm banden. Zou het eerder zoeken in de afstelling van je fiets. Hoe is de houding van je pols als je op het stuur/shifters zit? Zit je altijd in de zelfde positie? Afwisselen (shifters, beugels etc) helpt ook.
Ligt het zwaartepunt te veel op je handen? Core training of stuur iets hoger
o'7o
Gebruikersavatar Ernie C. 17 mei 2020 23:18
HarryuitHilversum schreef: 17 mei 2020 20:46 Slapende handen zijn tricky. Ik denk niet dat het comfort van je fiets daar veel in doet. Wat je kunt proberen:
- dikker stuurlint
-Zadel naar achteren, eventueel i.c.m. een kortere stuurpen (zelfde effect als punt 1 zonder extra druk in je kruis)
-Stuur kantelen zodat je pols mooi recht blijft tijdens het fietsen voor een betere doorbloeding (hart pols-hart middelste knokkel in één rechte lijn. Gewoon even een lijntje over je hand trekken en met de positie van je stuur gaan spelen).
-Verende stuurpen (Redshift Shockstop).
Gebruikersavatar TL@ 18 mei 2020 07:38
Ik krijg soms ook slapende handen en meestal is dat omdat ik mijn schouders te hard optrek. Af en toe eens uitrekken (hoofd omhoog en schouder omlaag) zorgt bij mij dat de bloed doorstroming direct in orde is. Op den duur doe je dat automatisch nog voordat je slapende handen hebt.
ktm450
ktm450 18 mei 2020 10:02
Allen,
-Bedankt voor de tips
-Stap voor stap zullen we de tips eens uittesten
-Met mooi weer rij ik zelfs zonder handschoentjes
@ Douglas
- Ik heb mijn zadel enkele millimeters laten zakken om het zwaartepunt wat te verminderen
- Blijkbaar niet de juiste keuze dan
