Helm voor de zwetende fietser
Sinds het begin van mijn fietscarriere heb ik een helm uit China die prima zit, alleen wil ik wat meer zekerheid en veiligheid.
Daarom een Giro Agilis Mips gekocht, zat prima maar de binnenhelm zat aan de voorkant met het kussentje te laag op mijn hoofd; precies waar ik zweet. Gevolg vele zweetdruppels na 20 min fietsen over bril, in de ogen etc). Oude helm weer geprobeerd en bijna nergens last van; deze rand zit hoger op het hoofd (haargrens) en het zweet wat ik net daaronder produceer vervliegt dus door de wind.
Iemand die dit probleem herkent en vooral een goede nieuwe helm oplossing heeft (+/- €100)? (Helmmutsje geprobeerd, maar de zweetrand halverwege voorhoofd blijft probleem).
- devriesman
Ik herken het probleem. In mijn geval bij lange ritten in de Alpen. Dus lage snelheid en weinig luchtverplaatsing. Deed in het verleden altijd mijn helm af in de klim. Maar toen die zweetmutsjes in kwamen was het probleem toch echt wel opgelost. Af en toe tijdens de rit bij een fontaine de boel spoelen en weer doorgaan. Gewoon een kwestie van goed laag op je voorhoofd zetten. Ik gebruik ze nu het hele jaar door.
Nog suggesties wat dan de beste zweetmuts is? Bij mij werkte het niet goed dus ben vooral bij de helm de oplossing aan het zoeken maar wellicht ook een verkeerde mutsdevriesman schreef: ↑22 mei 2020 22:20 Ik herken het probleem. In mijn geval bij lange ritten in de Alpen. Dus lage snelheid en weinig luchtverplaatsing. Deed in het verleden altijd mijn helm af in de klim. Maar toen die zweetmutsjes in kwamen was het probleem toch echt wel opgelost. Af en toe tijdens de rit bij een fontaine de boel spoelen en weer doorgaan. Gewoon een kwestie van goed laag op je voorhoofd zetten. Ik gebruik ze nu het hele jaar door.
Heb hier ook soms "last" van (Kask Protone helm) maar nog nooit zo'n zweetmutsje gebruikt. In het verleden wel eens met een bandana gereden maar dat ziet er niet uit. In de winter gebruik ik er wel eentje met van die oorklepjes (lekker warm),
Door dit topic toch maar eens een paar bestellen en testen. Zie in ieder geval dat ze via Ali een stuk goedkoper te verkrijgen zijn. De Gripgrab Summer Skull Cap Mesh zie ik retailen voor maar liefst €24.95
Mijn ervaringen met mesh uit China zijn heel goed (ondershirts) en ik zie daar zweetmutsjes voor <€2. Ga er een paar bestellen.
- devriesman
Ik heb er eentje van de Decathlon en 3 van mijn vage kennis Ali.
Bij fietsen in de bergen met hoge temperaturen (>30) maak ik ze direct nat. En dus af en toe bij zo'n kraantje aan de kant van de weg of op het dorpspleintje weer nat maken en schoonspoelen.
Daar vul ik ook altijd mijn bidons. Alleen bij "non potable" niet, verder drink ik alles.
Die is er niet!cchriss89 schreef: ↑23 mei 2020 06:30Nog suggesties wat dan de beste zweetmuts is? Bij mij werkte het niet goed dus ben vooral bij de helm de oplossing aan het zoeken maar wellicht ook een verkeerde mutsdevriesman schreef: ↑22 mei 2020 22:20 Ik herken het probleem. In mijn geval bij lange ritten in de Alpen. Dus lage snelheid en weinig luchtverplaatsing. Deed in het verleden altijd mijn helm af in de klim. Maar toen die zweetmutsjes in kwamen was het probleem toch echt wel opgelost. Af en toe tijdens de rit bij een fontaine de boel spoelen en weer doorgaan. Gewoon een kwestie van goed laag op je voorhoofd zetten. Ik gebruik ze nu het hele jaar door.
Je kan een dunne zweetband gebruiken, dat houd zweet een beetje tegen, maar als het begint te lopen helpt er niets meer.
Op tijd tegen de voorkant van je helm drukken, zodat de "kussentjes" in je helm van het zweet verlost worden.
Maar het blijft terugkomen...
Kijk eens op de site van www.sweatgutr.com, misschien is dat de oplossing voor jou.
Hier ook een notoire zweetbalg.
Na lang zoeken ben ik uitgekomen op de zweetbandjes van Halo. Er zit een geel bandje in dat het zweet richting je oren geleid. Te koop via eBay. Werkt voor mij prima! Zeker de Bandana's die ik zelf zo strak kan knopen als ik wil. Ik heb nu bijna geen last meer van zweet op m'n bril.
Ook bij MTB gebruik waar ik doorgaans nog wat harder zweet.
Gelezen op quora.com, in het hardloperscontext, maar heb je wel eens vaseline op je voorhoofd gesmeerd? Dat schijnt t nodige zweet tegen te houden. als je het goed insmeert. Doe je dat niet dan druipt de vaseline in je ogen....
https://www.quora.com/Does-Vaseline-kee ... -distances
IG: _superver
Nielslein schreef: ↑24 mei 2020 09:08 Hier ook een notoire zweetbalg.![]()
Ook bij MTB gebruik waar ik doorgaans nog wat harder zweet.![]()
heb je dan de Halo V?
Zit dat nog een beetje onder een fietshelm?
Edit: https://www.youtube.com/watch?v=deu9TSf ... mb_rel_end
schijnt mee te vallen dus (met een Halo II)
Al jaren een zweetbandje van Gütr (zie ook reactie van scottpch). Heb er destijds 2 gekocht, nog steeds met de eerste bezig. Werkt voor mijn perfect. Geen zweetdruppels meer in de ogen of op de bril.
Avatar gebruiker
