band loopt altijd leeg bij losdraaien ventieldopje
Hallo! Ik heb een raar probleem, hoop dat jullie mij kunnen helpen
Altijd als ik bij de achterband het ventieldopje losdraai omdat ik de bandenspanning wil controleren en de band daarna eventueel wil oppompen loopt de hele binnenband leeg en heb ik het bovenste stukje van het ventielsysteem aan het ventieldopje zitten.
Op zich geen groot probleem, maar nu moet ik elke keer als ik voor het fietsen mijn banden controleer de hele achterband oppompen.
Wat doe ik verkeerd?
(Sorry als dit een stomme vraag is, maar heb pas sinds twee maanden mijn eerste racefiets )
Je ventielkern zit dan te los. Dit kun je oplossen door hem stevig aan te draaien en dan met een tang (voorzichtig) in het ventiel te knijpen, zodat het een beetje vervormd en daardoor de ventielkern beter klemt.
Daar hebben we een speciaal topic voor: 'Het grote domme vragen topic' (bestaat echt hoor) Maar ... ik denk dat je de kern uit het ventiel draait i.p.v. dat je het 'ventieldopje' losdraait.
Edit: whoops ... twee min of meer gelijktijdige reacties.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Onder het plastic dopje, die je overigens ook bij het plastic afval kan gooien, zit een heel klein moertje. Deze moet je los draaien. Als je dat doet blijft de lucht nog in de band zitten en loopt de band pas leeg als je daarna vanaf boven het ventiel indrukt. Nu kun je je pomp plaatsen. Na het pompen draai je het kleine moertje weer vast. Succes!! (Ik herinner me mijn tweede rit nog, heb met m'n volle gewicht op m'n pomp gehangen en kreeg maar geen lucht in de band. Ik kende het moertje toen ook nog niet) Geniet van het fietsen!!
Thanks allen!!
Haha ik ben er nog, heb een nieuwe vraag gesteld in het 'domme vragen topic'
... en dit is er een voorbeeld van
Merckx Sallanches64
- devriesman
Alleen al vanwege dat gezeik over die ventieldopjes rij ik al 40 jaar met.
Wat moest mijn fietsbouwer lachen toen ik bij aflevering vroeg waar de dopjes waren.
