Lagers voorwiel fulcrum racing 7 vervangen
anniversary
anniversary 30 mei 2010 12:45
Omdat er nogal veel speling zit op de as van mijn fulcrum R7 voorwiel,zou ik de lagers willen vervangen.
Ik heb de moeren die op de as zitten eens bekeken maar zie hieraan geen platte kant waar een sleutel op past ,dit om de as te verwijderen.
Heeft iemand al de lagers vervangen van zijn R7 voorwiel?
Ik heb ook al gezocht op de site van fulcrum ,maar heb tot nu toe nog geen instructie's gevonden op dit werkje te doen.
Groetjes
cubemeister
cubemeister 30 mei 2010 16:50
wel van een racing 5 denk dat het systeem ongeveer hetzelfde is. het zijn industrie lagers met een steekas. aan beide kanten de moer eraf as eruit tikken, lagers eruit en de nieuwe lagers kunnen erin. (skf maakt exact dezelfde lagers) manual staat op de fulcrum site
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
anniversary
anniversary 31 mei 2010 01:57
CUBEmeister,dat was juist mijn vraag hoe doe je de moeren van de as bij fulcrum racing 7 voorwiel,deze zijn zonder platte kant om een sleutel op te plaatsen (ze zijn gewoon rond).
Groetjes
fdegrove
fdegrove 31 mei 2010 22:12
Hoi,
En in het asgat van die borgmoer past geen imbussleutel?
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 31 mei 2010 23:03
Van welk jaar is het wiel?
piti
piti 31 mei 2010 23:22
Ik kreeg ze ook niet uit elkaar. Ik zie ook nergens iets om ze los te draaien. Ik heb daarom maar bij mijn FM er nieuwe lagers van SKF in laten zetten.
fdegrove
fdegrove 01 jun 2010 02:10
Hoi,
En die heeft een sleuteltje hypnose gebruikt, of?
Ciao, ;)
cubemeister
cubemeister 01 jun 2010 10:29
je moet wel even de plastic kapjes eraf halen denk ik... en de nieuwe uitvoering zit met een vernuftig klein imbusje geloof ik net als de red metals
BMC TE02 xt/xtr
t-kops
t-kops 22 mar 2011 23:33
iemand hier misschien nog iets zinvols aan toe te voegen, ik zit met hetzelfde probleem als in de beginpost?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 23 mar 2011 12:57
T-Kops schreef:iemand hier misschien nog iets zinvols aan toe te voegen, ik zit met hetzelfde probleem als in de beginpost?
Uit wat voor jaar komt het wiel?
En heb je misschien een foto met de plastic kapkjes eraf, dan kunnen we zien hoe we je kunnen helpen.
Ik zelf heb afgelopen winter de lagers van mijn R5's uit 2010 vervangen en dat was echt niet moeilijk.
csgman
Gebruikersavatar csgman 23 mar 2011 16:11
Ik heb een setje uit 2010, er is idd geen zichtbaar manier om ze uit elkaar te halen.
Op een engelstalig website vond ik deze uitleg. Kan klopen want er is een klein ringetje net zichtbaar, lijkt mij heel moelijk om bij te komen zonder de juiste gereedschap.
Ik zou gewoon langs je FM gaan.
http://weightweenies.starbike.com/forum ... =3&t=83664
"The front wheel has tiny C-clips that hold on the dust caps on. They're hard to see/remove since they're recessed in the dust caps but spring clip pliers and patients can be used to get to them. Once there off, slide the dust caps off and tap the end of the axle to remove the bearings."
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 23 mar 2011 17:31
Mmm. lijkt me identiek aan de Campa sluiting en daar hoef je dus echt niet voor naar de FM.
