Ik kon het niet duidelijk omschrijven in de titel, maar na een flinke poetsbeurt lijkt het erop dat ik 'iets' met m'n voorderailleur (Shimano 105) heb gedaan.
Hij schakelt prima, maar lijkt niet mee te bewegen als ik achter naar grotere of kleinere kransjes wissel. Alleen op de middelste kransjes loopt de ketting mooi, ga ik op- of afschakelen dan loopt de ketting tegen de voorderailleur aan.
Hopelijk een beetje duidelijk omschreven. Waarschijnlijk staat er iets scheef of zo, ik heb alleen geen idee wat, en hoe te herstellen?
Voorderailleur 'werkt niet mee'?
Ik denk dat verwachtingen fout zijn .
Bij een 105 groep beweegt de voorderailleur niet als je achteraan schakelt (dat doen alleen bepaalde elektronische groepen).
Bij het schakelen van de voorderailleur moet hij zo komen te staan dat de ketting niet sleept in de verschillende standen achteraan. Behalve dan in de uiterste standen (klein-klein en groot-groot). In de uitsterste standen is slepen niet altijd te voorkomen (maar met de trim stand op grote kettingblad normaal wel).
Best oplossing is de voorderailleur opnieuw afstellen. Hoe: zie filmpjes op internet...
Walter
Walter
Misschien domme vragen?
1) waarom kan ik mijn triple 105 op mijn bikestand wel netjes van grote voorblad naar middelste krijgen, maar onder fietsen niet. Dan moet ik 2x schakelen en gaat hij de 2de keer door naar kleinste.
2) als je kabel moet ontspannen, welke kant draai je dan op? En van welke kant bekeken? Lijkt zo weinig te doen
Kijk eens goed na of je dat doet met ketting achteraan op hetzelfde kransje.
Vermoedelijk tijdens het rijden: ketting op een grote krans. Ik in ieder geval heb de neiging op de werkstand de ketting eerder op kleinere kransjes te leggen terwijl ik afstel.
Walter
Snap er niks van......werkstand schakelt altijd goed......als ik fiets niet
Ik denk dat de (trek)spanning op het deel van de ketting tussen voorblad en kransje achter tijdens het fietsen veel groter is dan tijdens -haast zonder weerstand van het achterwiel- ronddraaien in de werkstand. Daarom is meer trekkracht van de voorderailleur nodig om de ketting zijwaarts te manouvreren. Vermoedelijk is het toch een kwestie van soepel lopende scharniering van de voorderailleur en/of de kabel die hem bedient en niet zozeer de correcte afstelling daarvan.
De middenklasse afregelen is dikwijls een moeilijke. Ik zou iets meer kabelspanning zetten. Kleinste krans en grote krans regel je met de uiterste positieschroeven. Zet wat meer spanning dan je denk dat nodig is.
