Freehub en as komt niet van bontrager wiel
amsterdam448
amsterdam448 17 jun 2020 00:48
Ik krijg noch de as noch de freehub los van mijn wiel. Deze wilde ik nakijken en schoonmaken omdat er speling in zit. Zou een van jullie weten waarom de as niet los komt of waarom ik de freehub er niet uit kan trekken zoals hier beschreven onder a certain bontrager generation, dt-hugi: https://www.parktool.com/blog/repair-he ... ub-service
Hier zijn wat foto's, volgens mij is dit inderdaad diegene als hier boven beschreven: https://imgur.com/a/yc5LM2m
Mocht ik het fout hebben hoor ik het graag. Heeft iemand tips!
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 17 jun 2020 06:03
Eerst de endcap er af halen. Lijkt een endcap die je er af moet draaien. En niet zo als bij dt, die je er aftrekt.
o'7o
amsterdam448
amsterdam448 17 jun 2020 10:39
U bedoelt daarmee de rode bout neem ik aan? Deze krijg ik met geen mogelijkheid in beweging. En op de blauwe bout krijg ik geen grip omdat die bedekt is door de freehub. Gisteravond al van alles geprobeerd om beweging te krijgen in deze rode bout. Vastgezet op werk bank, met tangen vasthouden, andere kant er weer opgedraaid. Elke keer draait de hele as mee, maakt niet uit hoe vast ik hem zet. Ben bang dat ik bij nog meer geweld het schroefdraad kapot maak.
Gebruikersavatar Orlok 17 jun 2020 10:52
Heb je het al eens via de andere kant van de hub geprobeerd.? Als je daar de eindkap eraf krijgt dan schuif je m.i. de as er zo aan de kant van de hub eruit.
amsterdam448
amsterdam448 17 jun 2020 11:13
Ja dat dacht ik ook.. Heb hem dus aan een kant er af gekregen en er op geslagen met een hamer maar krijg de as niet in beweging en dus ook niet aan de andere kant van de hub er uit.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 17 jun 2020 11:53
Volgens mij staat het op de Parktool site goed omschreven onder nummer 7.... ? Dus een 6 mm inbus aan de ene kant en 17mm steeksleutel om de endcap te verwijderen (en dan wel de goede kant op draaien...). Als dat niet lukt kan je ook de boel nog even met WD 40 inspuiten en een nachtje laten staan. Maar als ik dat wiel zo zie is onderhoud niet je sterkste punt...
BartNL
BartNL 17 jun 2020 12:08
lijkt gezien het schroefdraad een moer die met een contramoer is vastgezet. Die contramoer (buitenste) zul je met platte sleutel los moeten draaien en daarna de 2e..
amsterdam448
amsterdam448 17 jun 2020 12:17
Bedankt voor het antwoord Joseba. Er past geen inbussleutel in, de as is gewoon rond van binnen. Heb hem vannacht ingespoten met wd40 en laten staan, to no avail...
Dit wiel heb ik inderdaad niet als beste onderhouden, het schijnt dat een seizoen veldrijden in de slechtste condities niet heel goed is voor je fiets ;-) om dan gelijk te stellen dat onderhoud niet mijn sterkste punt is.. ik doe er erg mijn best voor en leer elke dag weer iets nieuws
BartNL ook bedankt voor het antwoord. Ik dacht hetzelfde. Krijg alleen totaal geen beweging in de contramoer. Zou kruipolie nog kunnen helpen?
amsterdam448
amsterdam448 17 jun 2020 14:15
Heb de as er uit gekregen inmiddels! Kruipolie gehaald en ingespoten en laten doorsijpelen. Toen met blokhout tikjes op blijven geven tot hij er uit kwam.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 17 jun 2020 14:44
De rechterkant van een fiets (alle fietsen) is de vaste kant. Los halen doe je altijd van links. Dat is al tientallen jaren zo, ook bij oude opafietsen.
lawnmower
lawnmower 17 jun 2020 19:05
Ehm... of ik begrijp je niet of je info klopt niet.
Maar er zijn massa's wielen die je vanaf rechts (driveside) kunt ontmantelen. Zo ook dit bonty wiel.
amsterdam448
amsterdam448 17 jun 2020 19:32
Even voor de volledigheid en voor mensen met hetzelfde probleem: uiteindelijk de as er uitgekregen op bovenstaande wijze. Daarna naar de FM moeten gaan voor een 11 mm inbussleutel om de free hub los te krijgen. Zat erg veel speling in en heb maar besloten een nieuwe free hub te bestellen voor 20 euro. Deze zijn hier te verkrijgen:
Link: https://www.tritoncycles.co.uk/componen ... ined-p6258
Als de link niet werkt en je naar de homepage stuurt, proberen te kopiëren en plakken in je adres bar.
Als je het zelf zou willen proberen om hem te repareren kun je deze video gebruiken: https://www.youtube.com/watch?v=5ek3-j68QbQ
Ik kwam echter niet verder dan de freehub uit elkaar krijgen. Kreeg met een tang het middenstuk van de freehub er niet uit en heb het toen opgegeven omdat een nieuwe toch niet zo duur was.
