Onderrug zeurt
JP707
JP707 19 jun 2020 18:27
Hoi allen,
Vandaag heb ik proefgereden op een nieuwe Bianchi Infinito CV in de maat 59. Mijn huidige fiets is een Bianchi Intenso maat 59 met een hogere stuurpen. ( maat 61 )
Tijdens de proefrit merkte ik dat wat dieper zat maar dat leek opzich geen probleem. Later begon mijn onderrug licht te zeuren. Mijn lichaam is na 4 jaar natuurlijk gewend aan die hoge zit. Vraag is of mijn lichaam er dan uberhaupt aan kan wennen. Er zaten nu de maximale 5 spacers onder. Heb ook al een kortere stuurpen van 9 mm geprobeerd maar dat hielp eigenlijk niet.
Wat zouden jullie adviseren? De stuurpen evt omdraaien ? Of laten staan? Of doortrainen en kijken of het weggaat?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Gr,
Jan Pieter
Nee_Nee
Nee_Nee 19 jun 2020 20:57
wennen, nog meer wennen, buikspieroefeningen doen, veel kleine veranderingen uitproberen. Cm omhoog, cm omlaag, cm naar voren, cm naar achteren. Meestal is het een zoektocht en bijna nooit is er een kant en klaar recept.
FryskBloed
FryskBloed 19 jun 2020 21:36
Fiets laten staan. Veel trainen op core stabiliteit en flexibiliteit (hamstrings!), stukje bij beetje op je huidige fiets je stuur verlagen / vaker / langer in de beugels rijden. Misschien t.z.t. nog eens een "lage" fiets proberen. In de tussentijd wordt je sneller doordat je meer aero rijdt 8-)
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 19 jun 2020 22:56
Het eerste jaar zeurde mijn onderrug ook. Daarna niet meer. Uitharden hoort erbij. Core stabily oefeningen helpen. Een zadelpen die wat meer dempt ook.
bartaspin
bartaspin 20 jun 2020 08:06
Op een fiets met maximale spacers moet je eigenlijk pijn vrij kunnen fietsen. Ik zou hem laten staan.
scottpch 20 jun 2020 09:05
Laten staan!
Zoveel spacers horen niet onder je stuur, op zoek dus naar een model wat wel past.
Ga dan uit van de maten van je huidige fiets, of die zoveel mogelijk benaderen.
vermeulen
vermeulen 20 jun 2020 12:00
Als je je zadel iets lager zet kom je ook iets rechterop te zitten, en wordt de belasting op de onderrug iets minder. Natuurlijk wel onder voorbehoud dat je dan nog fatsoenlijk kracht kunt zetten.
ccc
ccc 20 jun 2020 12:37
probeer ook eens een langere stuurpen . Een stuurpen loopt ( meestal toch ) schuin omhoog . Een kortere stuurpen betekent dat je nog dieper komt te zitten ipv hoger .. je kan dit berekenen met de ' stem comparison tool ' : http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php
ccc
