Garmin 530 of 1030
Michel0602
Michel0602 25 jun 2020 11:58
Hoi,
Ik wil overstappen naar andere Garmin. Heb nu de 520. Wat is vooral wil is trainen met de nieuwe garmin, daarnaast is navigeren leuk.
Dus belangrijkste punten
- inladen van trainingsschema en deze dan kunnen rijden zodat de garmin aangeeft wat te doen, bv bij intervallen of 5 min in bepaalde hartslag rijden
- inladen van schema vanaf trainingspeak of garmin zelf.
dus maw het moet een garmin zijn die mijn trainingsmaatje is en niet bedoelt voor zomaar even een stukje navigeren ergens heen.
- aangeven van je hersteltijd en voortgang van je conditie of basis van vo2 max
De kosten schelen ook zeker nog wel, dus wanneer de 530 dit allemaal wel kan dan neig ik daarna toe, en anders toch naar de 1030 al vind ik die qua looks wel erg groot op je stuur.
Alle ervaring en meningen zijn welkom
dank Michel
DeletedUser02
DeletedUser02 25 jun 2020 12:12
Tja, ik heb zelf de 830 die ik je van harte aan kan raden. Doet alles wat de 1030 ook kan, maar dan in een kleiner jasje.
De 530 is prima voor als je niet wil navigeren, maar dat is een beetje kip/ei verhaal. Als je kan navigeren en met het gemak van routebouwers zoals Komoot, dan is de kans ook groter dat je er gebruik van gaat maken.
Gebruikersavatar daniel1975 25 jun 2020 12:17
Een 530 met een scherm a la iphone; dát zou ik graag willen.
Die 1030 is toch wel serieus aan de maat .
barbaar
barbaar 25 jun 2020 12:21
Grootste nadeel van de 1030 is zijn gewicht. Veel (mooie) stuurhouders zijn daarom niet beschikbaar voor de 1030.
Ik ken je 830 verder niet, maar alleen op basis hiervan zou ik hem al serieus overwegen.
Michel0602
Michel0602 25 jun 2020 12:25
1030 vind ik inderdaad vrij groot.
verschil tussen de 530 en de 830 zoals ik het kan lezen is volgens mij alleen de navigatie en de touchscreen toch? of mis ik nog andere dingen qua trainingsmogelijkheden etc.
Gebruikersavatar TL@ 25 jun 2020 12:41
De 530 en 830 hebben exact dezelfde navigatie mogelijkheden, behalve navigeren naar een adres, dat kan de 530 niet (zou ook erg lastig zijn om zonder touchscreen een adres in te geven)
Zelf heb ik de 530 genomen net omdat er geen touch op zit (is handiger in de winter wanneer het nat en modderig is), de 100€ lagere kostprijs was mooi meegenomen :D
De 1030 vind ik eigenlijk gewoon veel te groot, lomp en onhandig (zeker omdat ie ook op de crosser moet in de winter en de outfront mounts dan last krijgen van extra gewicht)
DeletedUser02
DeletedUser02 25 jun 2020 14:21
Kun je dan wel makkelijk in-/uitzoomen en een beetje slepen waar je naar toe wil op de kaarten? En kun je ook gewoon de hele kaart van de Benelux/Europa erop zetten?
Bij de vorige generaties was een 5xx serie gewoon de 8xx serie, maar dan zonder opslagruimte waardoor je maar heel beperkt kaarten kon installeren (paar gemeentes).
P.s. het touch screen van de 830 in de regen is belabberd, dat is dan ook het enige nadeel wat ik direct bedenken kan. Oplossing is uiteraard simpel.
wasbeer2006 25 jun 2020 14:40
Dat laatste is natuurlijk heel lastig. Dat is bij telefoons ook zo.
En in noodsituaties is dat al een paar keer niet lekker afgelopen.
DeletedUser02
DeletedUser02 25 jun 2020 15:42
De 810 deed dat wel oké, maar die had ook meer zo'n 'druk' scherm dan de 830 waar je maar licht tegen aan hoeft te vegen. Een regendruppeltje deed dan niets, terwijl bladeren wel gewoon goed ging.
Gebruikersavatar TL@ 25 jun 2020 15:52
In- en uitzoomen, pannen kan redelijk makkelijk met de 530. Je houdt de rechter knop even ingedrukt, dan kan je met de op en neer toetsen in- en uitzoemen, druk nog eens op de rechter knop en je kan naar boven en beneden bewegen, druk nog eens en je kan links en rechts bewegen.
Niet zo handig als met een touchscreen natuurlijk maar het gaat redelijk vlot.
Kaarten voor heel Europa staan op het toestel voor-geïnstalleerd en er is nog ruimte zat voor wat anders als je dat zou willen.
ddetaey
Gebruikersavatar ddetaey 25 jun 2020 17:38
]De Garmin Edge 1030 nu voor 342€ (exck. transport) bij Wiggle
https://www.wiggle.co.uk/garmin-edge-10 ... e-computer
Dirk
Kornuit 25 jun 2020 18:23
SqueeZer schreef: 25 jun 2020 18:08 Leuke prijs maar dan koos ik nog altijd voor de 830 voor ongeveer dezelfde prijs (of je moet echt vergrootglazen nodig hebben) vanwege de snelle processor en andere items die het toestel toch net iets beter voor elkaar heeft.
Kan je op een 1030 ook meer kwijt op een scherm of zijn enkel de letters en cijfers groter?
