Carbon voorvork vervangen
HaveASigar
HaveASigar 26 jun 2020 11:14
Hai,
Ik heb een Canyon CF SL racefiets waarvan de voorvork is gebroken.
De fiets is van 2014 en de maat is XL.
Nu wil ik deze vervangen, Canyon heeft nog wel wat maar niet in de gewenste kleurstelling. Om deze te schuren en over te laten spuiten is ook zoiets en dan wordt het kostenplaatje t.o.v. de waarde veel te hoog.
Welke voorvork kan ik nog meer gebruiken of zit ik qua geometrie vastgebakken aan het merk Canyon?
M.a.w. kan ik ook een ander merk voorvork gebruiken?
Repareren is te kostbaar of niet mogelijk!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 jun 2020 14:34
Een ander merk is zeker mogelijk. De maten en het type A-Head systeem is bepalend. Ik heb geen recente ervaring op dit terrein meer. Vroeger wel. 3T is wel een merk dat bijv. door Cervelo wordt gebruikt.
Gebruikersavatar havana 26 jun 2020 14:46
Bij ieder ander merk dan Canyon was dit geen probleem geweest. Simpelweg kijken of je een conische vorkpijp hebt of een rechte en je bestelt voor een paar tientjes een exemplaar op Ali.
Maar.... Canyon gebruikt een afwijkende maat. De conische vorkpijp is van de bovenkant geen 1 ⅛" (=standaardmaat) maar 1 ¼."
Volgens deze review is dit bij jouw fiets ook het geval.
Wellicht dat het wel mogelijk is een standaardvork te plaatsen, maar dan zul je een nieuw bovenste balhoofdlager nodig hebben. Misschien weet @keesx is dit mogelijk is.
sharkman113
sharkman113 26 jun 2020 16:02
Als ik het me goed herinner werkt een giant voorvork (TCR / Defy) met 1.5 onder en 1.25 boven ook prima en daar kan ik je nog wel aan helpen.
HaveASigar
HaveASigar 26 jun 2020 23:38
Ok, je hebt een Giant voorvork, wat stel je voor?
DvanW
DvanW 27 jun 2020 07:36
Kunt overigens ook een tapered vork van 1 1/2 naar 1 1/8 kopen en een head tube reducer gebruiken. Persoonlijk zou ik, als ze niet heel duur zijn, een originele vork kopen en deze eventueel zelf de juiste kleur geven.
Keezx
Keezx 27 jun 2020 12:18
Een head tube reducer is voorzover mij bekend alleen geschikt voor een extern balhoofd.....of er headsets bestaan met ingebouwde reductie is me niet bekend....
Gebruikersavatar rene 27 jun 2020 13:15
Keezx, ik denk dat ze verkeerd zijn met een stem reducer om een Canyon stem te gebruiken op een 1 1/8" vorkpijp.
@HaveaSigar: Je kan ook Scholten cycling proberen. Deze zaak heeft alle Giant frames van Sunweb ooit overgekocht. Misschien hebben die wel een vork liggende met de juiste afmetingen:
https://scholten-cycling.nl/product-cat ... am-sunweb/
DvanW
DvanW 27 jun 2020 21:46
Niks verkeerd https://www.bike24.com/p2126254.html
Maar zoals gezegd vind ik het geen ideale oplossing.
Keezx
Keezx 27 jun 2020 22:03
ALS dat ding een zitting heeft voor een binnenliggend lager is het voor mij een perfecte oplossing voor het probleem van de TS, maar ik zie alleen een buisje met flens en geen lagerzitting.
U begrijpt het probleem?
Keezx
Keezx 27 jun 2020 22:05
rene schreef: 27 jun 2020 13:15 Keezx, ik denk dat ze verkeerd zijn met een stem reducer om een Canyon stem te gebruiken op een 1 1/8" vorkpijp.
CUT
[/quote
\Wil u verwarring zaaien? Lukt bij mij heel moeilijk.
Een stem reducer is iets anders als een head tube reducer en niemand heeft het daarover gehad.
Gebruikersavatar rene 28 jun 2020 14:04
DvanW schreef: 27 jun 2020 21:46 Niks verkeerd https://www.bike24.com/p2126254.html
Bedankt , weer iets geleerd. Ideaal ziet het er niet uit, maar het kan een oplossing zijn als er geen vork gevonden wordt.
